Mini KNX oder Mini SPS Installation
    ich habe mich bereichs in einem anderen Thread (https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...bus-an-arduino) erkundigt wie ich einen SPS Taster an einen Arduino anschließen kann.
    Ich werde zwei Taster (gibt es als KNX oder SPS Version) benötigen, nun überlege ich ob es sinnvoll für diese beide Taster eine mini KNX Installation zu "basteln" oder eine mini SPS Installation "basteln" soll. Könnt ihr mir Tipps geben? Die Installation würde im Abstellraum ihren Platz finden und dann übers Netzwerk zu OpenHAB.
    Ich bin mehr auf der Suche nach einer Bastellösung als Profilösung.
    Ich würd keine 24V-Teile nehmen, sondern welche mit 5 Volt -> www.haus-bus.de
    GLT
      Bei 5 Volt gibts aber keine passenden Jung Taster, mir würde ein einfaches KNX Interface doch theoretisch reichen oder ?
        Es sind doch aber einfach nur passive "dumme" Taster, spezifiziert bis 24V.
          Es geht nicht um einen dummen Taster, sondern um die Spannung zur Ansteuerung der LEDs - 5V können die SBCs, für 24V muss man wieder was dazubasteln.
          Du kannst natürlich auch einen normalen KNX-Taster an dein Board ranpfriemeln - irgendwas geht immer.
          Zuletzt geändert von GLT; 29.09.2015, 20:16.
          GLT
            Das auch eine Bastellösung gefragt ware: Die 1mA für die LED bekäme man auch aus 5V, wenn man den Vorwiderstand tauscht.
            Was genau stellst du dir vor? Für eine KNX-Anbindung müsstet du zusätzlich zum Taster mindestens noch eine KNX-Stromversorgung mit eingebauter Drossel (also kein "normales" Netzteil) benutzen und einen KNX Binärausgang zur Auskopplung der Schaltsignale. Damit sind 250€ weg zusätzlich zum Taster. Ganz schön viel Aufwand, wenn du eigentlich sonst kein KNX nutzen möchtest.
              Zur KNX Anlage:
              was meinst du mit KNX Binärausgang zur Auskopplung der Schaltsignale ? Ist das so etwas wie ein Buswiderstand?
              Wenn ich bereits ein Netzteil hab und dann kann ich doch einfach eine Drossel dazu kaufen oder ?
              Sowas: http://www.voltus.de/?cl=details&ani...FeoBwwodbNYLvQ
              Dann wären es ca. 150 Euro für ein Interface und 40 Euro für die Drossel
                Zur KNX Anlage:
                Nein, kein Widerstand. Ich meinte so etwas:
                http://www.voltus.de/hausautomation/...fach-10-a.html
                Ja, ein kurzschlußfestes 29V-Netzteil plus nachgeschalteter Drossel würde funktonieren.
                In der Auflistung fehlt noch ein Gerät, mit dem du die Busgeräte zur Programmierung mit der ETS-Software auf dem PC verbindest. Das wäre entweder eine KNX USB-Schnittstelle oder eine KNX IP Schnittstelle. Zum Betrieb ist so eine Schnittstelle später nicht zwingend erforderlich, aber zur Inbetriebnahme geht's nicht ohne.
                  Irgendwann möchte ich später von Homematic auf KNX umsteigen. Da die Räume Schritt für Schritt renoviert werden, werde ich auch irgendwann eine Busleitung in die Räume legen.
                  Meine Idee wäre:
                  Als erstes wird das OG renoviert und ich dachte ich kann, eine "schmale" KNX Installation (Netzteil, IP Interface) im Technikraum zu installieren. Die Busleitung kann ich ja dann über den Dachboden (Kaltdach) als Sternverkabelung in jeden Raum legen.
                  Spricht gegen diese Idee etwas?
                    Wenn Du später eh auf KNX umsteigen möchtest - warum fängst Du nicht gleich jetzt damit an, statt dem rumgebastel?
                    GLT
                      Mach ich nun doch. Sobald mir eine meine Idee bestätigt und sagt es ist unbedenklich die KNX Kabel als Stern im Kaltdach zuverlegen. Werd ich mit einer Grundinstallation beginnen
                        Na dann - den Kabeln ist es egal, Stern ist erlaubt u. falls da Geräte ins Kaltdach sollen an die Umgebungsbedingungen achten - kein Problem.
                        Glück auf!
                        GLT
