Position LED Stripe für indirekte Beleuchtung
    Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
    Bei mir im Büro ist ein vergleichbarer LED-Streifen montiert (5200lm auf 4,35m Länge indirekt gegen eine hohe Decke), bei ähnlicher Raumgröße.
    Nachtrag dazu: Helligkeit nur mit dem LED-Streifen sind etwa 280 Lux, gemessen in Tischhöhe.
      Die 14,4 W sind zu halbieren, wenn jeder zweite Chip WW ist. Dann hast du die Leistung des Weißkanals, der hier am meisten frisst. Bei 20 m sind das 144 W bzw. 6 A. Ist also alles im grünen Bereich! Für die beste Dimmung empfehle ich aber den EldoLED LIN720D (DALI/DMX).
      Sebastian Bornemann, Voltus GmbH
        Achja kurzes Feedback. Ich habe jetzt Version D umgesetzt in folgenden Profilen. Bardolino flach und diesen Halterungen.
        BARTHELME 50990191 BARdolino Schwenkbare Halteklammern
        Barthelme 62399201 BARdolino Aluprofil flach
        Funktioniert bestens, egal ob als Hauptbeleuchtung oder als Effektbeleuchtung!
          Hallo magiczambo, kannst du mal ein Bild posten, wie du es genau umgesetzt hast? Deine Voute hat ja eine Höhe von nur ca. 3,5 cm, wenn ich die Skizze richtig lese (4,8 cm ./. 1,25 cm Trockenbauplatte). Damit ist doch die Unterkante deines Profils schon fast auf der Oberseite der unteren Platte, oder? Wie weit bist du nach hinten gerückt, damit das Profil nicht von unten zu erkennen ist? Kannst du bitte mal ein Bild hinter die Voute fotografiert und im Raum mit aktiver Beleuchtung und auf ca. 30% gedimmt posten? (Ich will die Streifen mit 6W/m als reine indirekte Beleuchtung verwenden).
          Wird der Lichtkegel durch das Profil, das ja doch ein wenig wie eine Rinne erscheint, zusätzlich gebündelt, so dass ein rel. kleiner Leuchtwinkel entsteht?
          Danke!
          Heiko
          Seit Sommer 2016 in meinem KNX Haus
          Heiko
            Ich hätte hier noch eine Umsetzung von Version A anzubieten.
            Allerdings ist das so schon "Hardcore" und nicht unbedingt zur Nachahmung zu empfehlen. Alle LED-Stripes sind je 10cm (weiss) bzw. 16,6cm (RGB) getrennt und aufgrund der Rundungen flexibel verbunden. Ebenso die Aluminiumunterlagen, kompletter Eigenbau, ohne fertige Profile - geht in dieser Ausführung auch nicht anders...
            Holzdecke in drei Ebenen, die unterste abnehmbar für Zugang zur Technik. Leider nur Nachtbilder.
            Gruß -mfd-
            KNX-UF-IconSet since 2011
              uiuiui...krasse Umsetzung.....
              sonnenschirmer : Das sind aber viele Fotos ;-) Naja ich werde mal schauen, wann ich dazu komme......
