wir wohnen seit knapp 6 Monaten in einer grundsanierten Wohnung die komplett mit KNX ausgestattet wurde. Die Verkabelung hat ein Elektriker gemacht der aber vor kurzem in Rente ging. Programmierung und KNX-Betreuung mache ich selbst. Soweit klappt alles bis jetzt ganz gut.
Am Wochenende stieß ich allerdings auf ein erstes Problem wo ich auch nach viel probieren nicht auf einen grünen Zweig kam.
Kurzer Überblick über die Installationskomponenten:
Ich habe einen MDT Heizungsaktor AKH-0800.01 (PDF).
An diesen angeschlossen sind Danfoss Stellantriebe Artnr.088H3113 (230V, PDF).
Verkabelung ist so verdrahtet:
FI-Schalter->Sicherung (16A)->Heizungsaktor->Sicherung (3A Feinsicherung siehe PDF Seite 2, Feinsicherung)->Stellantrieb
Vom Stellantrieb geht der Nullleiter direkt im Schaltschrank auf die Nullleiterschiene.
Als FI-Schalter habe ich folgenden verbaut: Bild
Nun zum Problem: Sobald ich die Sicherung zuschalte fliegt sofort der FI-Schalter hinaus. Am FI selber hängt nur die Beleuchtung im Bad die zu der Zeit aber ausgeschalten war.
Klemme ich die ganze Konstruktion auf eine Sicherung ohne FI, arbeitet das System einwandfrei. Im Internet habe ich aber gelesen man sollte die Heizungsaktoren mit auf dem FI hängen.
Die Heizkörper im Bad werden separat über zwei 24V-Ventile geschalten und sind in diesem System ausgeschlossen. Hier geht es nur um die Heizkörper in der restlichen Wohnung.
Meine Frage ist jetzt: Habe ich einen grundsätzlichen Verkabelungs/Denkfehler? Ist der FI zu fein eingestellt oder gar defekt? Kann ich die Ventile einfach ohne FI verklemmen?
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken und es fehlen keine Informationen. Vielleicht kann mir ja der eine oder andere weiterhelfen.
So weit einen schönen Tag an alle.
Mit freundlichen Grüßen Thomas
