Erfahrung 2N EntryCom IP Verso und 2N Indoor Touch gesucht
  • Coachi
    Hallo sinn3r,
    ich habs genauso wie du beschreibst. Unter Schalter Codes eine 4 stellige Nummer, Tastatur und DTMF ausgewählt. An der Tastatur gehts auch...
    Vielleicht ist da irgendwas gesperrt wenn der Ruf über "Extern" geht?
    Ich hab die Verso auch als Gerät in der App angelegt und den Code hinterlegt, wenn ich auf das Auge gehe, wird die Verso angewählt, aber nicht erreicht. Es klingelt an der APP einfach, mehr passiert nicht. Geht das bei dir? Anders rum, also von der Verso zur App funktionierts
    Hast du auch mal die lokale Verbindung, also ohne SIP Konto bei Linhome getestet? Das bekomme ich leider auch nicht ans laufen, wäre mir fürs Tablet nämlich lieber...
  • sinn3r
    Coachi In der Linhome App auf dem mobilen Gerät stellst Du als Aktion beim Gerät "Öffne die Türe" ein und als Schlüssel trägst Du den Türöffnen-Code ein, den Du in der Verso unter Hardware->Schalter->Schalter 1 (z.B.)-> Schalter Codes konfiguriert hast. An dem Schalter muss natürlich auch der Türöffnungsmechanismus dranhängen.
    Und es muss nicht das in der Verso eingebaute Relais sein - sollte es vermutlich auch nicht, da man hier von außen dann an die Anschlüsse käme, wenn man die Verso rausschraubt). Bei mir wird die Türe ein per HTTP angesteuertes IP-Relais geschaltet, was im Schaltkasten hängt.
    Und Du brauchst natürlich 2 Linhome Accounts, einen für die Verso und einen für Dein Handy oder Tablet, da die sich ja gegenseitig anrufen, was bei nur einem Account natürlich nicht klappt.
  • Coachi
    Habs hin bekommen ;-) Was über das free SIP Konto aber noch nicht geht ist das Tür öffnen, da weiss ich momentan noch nicht woran es liegt!
    Mich würde ja noch die direkt Verbindung reizen, also direkt von Linhome APP zur Verso, hab bisschen rum gespielt, aber noch keinen Erfolg gehabt bisher
  • Coachi
    ich würde gerne die App Linhome in Verbindung mit ner IP Verso testen. Hab ein free SIP Konto erstellt aber ich bekomme die Verso nicht registriert, registration failed...
    @sinn3r​: Hab gelesen das du das so hast, kannst du mir sagen was wo rein muss in der Verso? Evtl Screenshot ;-)
    Linhome geht nur in Verbindung mit nem Online free SIP Konto oder? Lokal, z.B. für Tablet ist nicht möglich wenn ich das richtig gesehen hab?
  • maxl
    mal kurz meine Langzeiterfahrung - hab das IDT v2 jetzt über 4 Jahre und das funktioniert wirklich gut
    - die Sprechanlage natürlich
    - und vorallem der Browser als VISU MONITOR für "Edomi" das per Präzenzmelder via Woli-App aufgeht klappt echt super
    Zitat von maxl Beitrag anzeigen
    als Startseite im Browser... und der Browser mit der Seite wird schon nach dem Booten geöffnet wenn man das so einstellt.
    Beim Klingeln kommt automatisch die "2N Türsprech App" in den Vordergrund und nach einem Timeout geht die wieder zurück in die zuvor verwendente App - also den Browser.
    wenn ich das Gerät per knx und Woli App via Präsenzmelder aufwecke ist immer der Browser an.
  • wwfr
    Danke für die Rückmeldung.
    Gibt es irgendwie eine Integrationsmöglichkeit zwischen den 2N IP Intercoms und dem Axis Companion?
    Ich mag das Setup mit Axis Cameras + SD Karte + Companion App (statt NAS/NVR)... gibt es hier irgendwie eine Integrationsmöglichkeit? Die Axis Intercoms gefallen mir ästhetisch nicht so...
    Falls nicht, wird es wenigstens einen SD-Karten slot geben für onboard storage?
  • tuebe
    Zitat von wwfr Beitrag anzeigen
    Gerade folgendes Press Release und Youtube-Video zum bald erhältlichen IP One Modell entdeckt.
    tuebe Preise konnte ich noch nirgendwo etwas finden, aber kann man davon ausgehen, dass das IP One preislich zwischen dem IP Base und IP Solo mit Kamera positioniert wird, oder wird es das IP Base ablösen? Wäre im EFH-Segment sehr interessant.
    Preise wurden noch nicht festgelegt.
    Einführung vermutlich Q1 in 2024.
    Die IP One wird nicht die IP Base ablösen und ja, Sie wird irgendwo zwischen Base und Solo platziert.
  • wwfr
  • tuebe
    Zitat von Manuel Gienanth Beitrag anzeigen
    Ich habe an meiner IPVerso sowohl eine 2N Innenstation (Indoor View) wie auch meine Fritzbox registriert.
    Die grundlegende Einstellungen habe ich zunächst denen ihrem Cloud Service über „My2N“ ausführen lassen.
    Ich tendiere ja schon leicht dahin, dass das ein Bug ist….
    Hallo Manuel
    vielleicht habe ich da ein paar Ideen:
    1. Die Fritz!Box in My2N heisst nichts anderes als Du zwei Telefonanalgen miteinander verknüpfst. My2N ist nichts anderes. Eine Konfiguration der Fritz!Box über My2N ist daher nicht wirklich möglich.
    SIP1 wäre üblicherweise die FB, SIP2 die Cloud.
    Die FB greift auch in die Konfig der Verso ein. Konfigurierst Du die Verso über My2N kann Dir passieren, dass die FB wieder "eingreift"
    2. Ich verstehe richtig: Der echte Klingeltaster wird benutzt und es erscheint kein Bild? Hast Du den Taster einem User zugeordnet? Oder machst Du einen Gruppencall? Wenn ja, kann die verso nicht wissen was oder wen sie zeigen soll, da sie auf mehrere User zugreift.
  • Manuel Gienanth
    Für die Fritzbox Einbindung habe ich das 3 Jahre alte Vid von Keil gefunden. Es funktioniert zwar so, aber man muss in „My2N“ den Konfigurationsmodus für die Türstation zwingend auf manuell, also „Handbuch“ schalten, sonst wird einem das sofort wieder gelöscht.
    Betrifft die Telefonbuch / Benutzer Eintragungen für SIP1: Also das Häkchen: Group Call to next Number sowie die Nummer, die sonst sofort wieder gelöscht wird.
    Mache ich was falsch, oder ist das eben so?
    Ich habe zwar meine Fritzbox unter My2N registriert, aber das bringt anscheinend gar nichts, weil ich da nichts konfigurieren kann.
    Noch einen Schönheitsfehler habe ich: Wenn der Anruf über die Schnellwahltaste (Klingelknopf) angestoßen wird, wird das hinterlegte Bild des Teilnehmers nicht angezeigt. Und zwar nur genau dann nicht, wenn eben die Gruppen Anruf Signalisierung über beide SIP Konten aktiv ist, was ja der Fall ist, wenn man die Fritzbox einbindet.
    Interessanterweise wird das Bild des Teilnehmers sehr wohl angezeigt, wenn dieser über das Telefonbuch auf dem Display ausgewählt wurde.
    Seltsamer Effekt, könnt ihr den nachvollziehen?!?
    Das Bild zeigt, dass wenn der hinterlegte Teilnehmer über den Klingelknopf angewählt wird, scheint die Türstation anscheinend nicht zu wissen, wer das ist. Kein Name, kein Bild.
    Wie geschrieben, der Effekt tritt nur auf, wenn gruppierte Telefonnummern über den Klingelknopf aufgerufen werden​.
    Der Vollständigkeit halber, das 2. Bild zeigt, wenn der Teilnehmer über den Touchscreen gewählt wird.
    Zuletzt geändert von Manuel Gienanth; 17.08.2023, 15:38.
  • japhias
    Hi Zusammen,
    kann mir jemand noch mal die genauen Unterschiede im Setup erläutern.
    Ich habe nun gerade mal testweise linhome bei meiner IP Verso als 2. SIP konfiguriert, unter Nutzung der Linhome cloud, kein 3cx. Funktioniert für mein Smartphone, mehr habe ich noch nicht probiert.
    1. SIP sind meine Heimtelefone über FreePBX
    Wofür wäre nun noch 3cx gut?
    Ziel wäre mind. 2 Smartphones + Tablet einzubinden, benötige ich dafür dann 3cx? Mach ich mehrere Accounts für jedes Gerät? Habt ihr Logiken implementiert? Wenn das nur einer zu Hause ist, dann klingel dort, und sonst überall? Mittagsschlaf der Kinder? etc. Wo habt ihr das umgesetzt?
  • sinn3r
    hanspatt
    Das kann die Verso doch sowieso von sich aus. Zudem zeigt die Linhome App doch auch ein Video in der Historie.
  • hanspatt
    Super vielen Dank sinn3r, jetzt geht es. Allerdings nutze ich noch einen Account für Smartphone und Tablet. Es scheint zu funktionieren.
    Gibt es eine Möglichkeit, wie einen "verpassten anruf" mit Bild zu bekommen? Dann würde man sehen wer vor der Tür stand, wenn man nicht schnell genug war.
  • sinn3r
    hanspatt
    Die Verso kann 3 Anrufe gleichzeitig, ich betreibe es genauso wie Du beschreibst.
    Einmal SIP auf Fritzbox für das interne Klingeln inkl. Bild auf FritzFons
    Einmal SIP auf Linhome free für die beiden mobilen Geräte. Wichtig ist hier, auch für die anderen Geräte je einen extra Linhome Account anzulegen und nicht einen Account für alles zu nutzen, das funktioniert nicht.
    Auch wichtig ist, dass bei der Zielrufnummer für den Anruf der SIP-Account dahinter angegeben ist, wenn Du also SIP2 für Linhome nutzt, dann sip:WANDTABLET@sip.linhome.org:5060/2 und sip:SMARTPHONE@sip.linhome.org:5060/2, ansonsten würde die Verso über die Fritzbox rauswählen und dann geht keine Bildübertragung.
    (WANDTABLET und SMARTPHONE sind natürlich mit den SIP-"Nummern" der beiden Geräte zu ersetzen.)
    Zuletzt geändert von sinn3r; 02.08.2023, 12:43.
  • hanspatt
    aktuell habe ich meine IP Verso mit der Fritzbox 7590 via SIP1 verbunden. Das funktioniert auch. Meine DECT Telefone klingeln wie gewünscht und das Bild wird übertragen. Jetzt würde ich gerne Parallel über SIP2 einen Linhome free SIP verwenden um mein Wandtablet und mein Smartphone als Intercom zu verwenden.
    Jetzt habe ich herausgefunden das die IP Verso immer nur einen Anruf tätigen kann. Also nicht SIP1 und 2 gleichzeitig. Oder habe ich da was falsch verstanden.
    Wie habt ihr soetwas gelöst?
    Vielen Dank
