Zitat von tuebe
Erfahrung 2N EntryCom IP Verso und 2N Indoor Touch gesucht
Zitat von Kvert Beitrag anzeigen
na diese hier: https://play.google.com/store/apps/d...2ncommunicatorDieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Wenn man die Bewertungen so liest.. da soll nochmal ein Hersteller sagen, das Forum wäre schlimm!Zuletzt geändert von Kvert; 10.09.2018, 16:24.
Habe mittlerweile auch meine IP Verso in Betrieb genommen und bin auf folgendes Problem gestoßen.
DIe Haustür hat ein Winkhaus Bluemotion schloss, welches über einen schaltaktor angebunden ist. Über Edomi ist ein HTTP-Get Befehl eingerichtet der auf das KO zum Öffnen geht.
Sowohl unter dem Button "testen in der Weboberfläche der Verso, als auch über die My2N App lässt sich die Tür wunderbar öffnen.
Drücke jedoch die öffnen taste am Fritzfon passiert nichts.
Es ist der Code 00* ein gerichtet.
Hat jemand ein ähnliches Problem oder gar eine Lösung?
Ich hätte folgenden Programmierwunsch an 2N, an welche Emailadresse kann ich das (auf englisch) mailen?
Das ganze ist wichtig, weil ohne die Änderung ist die Verso nicht nutzbar, da "normale" Personen daran scheitern.
Unter der Diashow soll anstatt "Berühren um zu Starten" ein 2-Schalterfeld stehen KLINGEL / PIN-Zutritt oder nur KLINGEL / PIN, wenn man auf Klingel drückt soll man direkt zum Telefonbuch weitergeleitet werden und bei PIN direkt zur PIN-Eingabe.
Das "Berühren um zu Starten" wird von älteren Paketboten ignoriert, ich musste daraufhin leider die Diashow deaktivieren.
Diese App soll mit je 1x Drücken den Anruf entgegennehmen und Entsperren: https://play.google.com/store/apps/d...2ncommunicator
Aktuell ist es Schieben zum Anruf entgegennehmen (ist zu umständlich für Senioren) und 2x Drücken für Entsperren (ebenfalls zu umständlich für Senioren).
@ tuebe
seit der Firmware 2.23.0 besteht ja zusätzlich die Möglichkeit, einen neuen Fingerabdruck auch direkt an dem Außenmodul (Fingerscan) einzulesen. Macht es hier einen qualitativen Unterschied ob ein Finger wie bisher via USB oder nun direkt an der Verso eingelesen wird?
Danke und Gruß,
Thomas
edit:
wo ich gerade dabei bin:
Gibt es eine Möglichkeit, die login-Zeit der weboberfläche zu verlängern oder ein automatisches ausloggen auszustellen? Mich nervt es, dass man nach 5-10 Minuten automatisch ausgeloggt wird. Oder ich habe die Einstellung noch nirgends gefunden ...Zuletzt geändert von ThomasCologne; 16.09.2018, 05:21.
Zitat von McEgg Beitrag anzeigenWarum versucht du nicht einfach beide mal?
Bei Add a device nach Starten der App kommt sofort die Aufforderung ein Kenwort einzugeben leider gibt es keine weiteren Einstellungen oder Möglichkeiten .
Zitat von Kvert Beitrag anzeigenIch hätte folgenden Programmierwunsch an 2N, an welche Emailadresse kann ich das (auf englisch) mailen?
Danke und Gruß,
Thomas
edit:
Die Log-Out-Zeit ist leider nicht einstellbar - mag bei einer verso nervig sein. Aber bei großen Installationen sehr wichtig und dient der Sicherheit.
Zitat von tuebe Beitrag anzeigenDie Log-Out-Zeit ist leider nicht einstellbar - mag bei einer verso nervig sein. Aber bei großen Installationen sehr wichtig und dient der Sicherheit.
So kann jeder selbst entscheiden, ob selbstständig (und vielleicht auch wann) ausgeloggt wird oder eben nicht.
