Türstation = Klingel + Fingerprint
    Danke das habe ich jetzt verstanden! Außerdem dachte ich bis gerade eben das ekey ein Oberbegriff für Fingerprint, Code und RFID sei aber das ist eine Firma. Daher habe ich auch hier Begriffe durcheinander gebracht!
      Zitat von kunig Beitrag anzeigen
      Schön erklärt von meinen Vorrednern ;-)
      Aber wie gesagt, wenn das Ganze nur als Absicherung gedacht ist, damit man sich selbst nicht aussperrt kann man das ruhig so machen.
      Ich schließe meine Haustür halt klassisch mit Schlüssel ab wenn ich außer Haus bin, dann kann jemand am Keyless-in rumfummeln solange er will.
      Aber dann hoffentlich auch nachts und wenn du eventuell unter der Dusche bist.
      Bei mir kommt auch ein ekey rein, aber nur für die Scharfschaltung der EMA.
        wenn du eine Siedle Modul (TM612 glaub ich) nimmst, da sind einfache Schließerkontakte abgreifbar, dazu im zweiten Siedle Modul den ekey (gibts passende Abdeckungen für) und los ...
          Habe zwischenzeitlich eine Siedle zusammengestellt.
          Wie du schon schreibst, als Klingeltaste das TM612. Daran würde auch ein einfacher Gong angeschlossen werden können.
          Für den Fingerprint das FPM611. Im Keller sitzt der Eingangscontroller EC602 welcher die Fingerprints auswertet und über die eingebauten Relais den Türöffner ansteuert.
          Das Programmiergerät kann man zum Glück auch beim GH ausleihen.
          In dieser Kombination wäre es also machbar und kostet ca 1400€
          Mit dem ekey werde ich mich jetzt dann auch noch beschäftigen.
          Gruß Bastian
            Alternative wäre ein Fuhr Fingerprint mit Relais-Funkempfängermodul um den Türöffner ansteuern zu können und einen normalen Klingeltaster der auf den Gong geht.
            Die Fuhr-Kombi laüft bei mir seit zwei Jahren problemlos an drei Stellen.
            Zuletzt geändert von liteville; 17.11.2015, 12:45.
              Danke dir für den Hinweis! Schaue ich mir gerne an...bin aber irgendwie von dem ekey angefixt! Super dabei finde ich das RS485/LAN Gateway. Damit kann man die Auktionen auch auf den Bus bekommen und das finde ich interessant!
