der neue RGB Stripe in 8mm Breite mit Phoenix Anschlusssystem ist lieferbar und seit Vorgestern am Lager:
https://www.voltus.de/beleuchtung/le...-5m-rolle.html
Wir haben den Stripe durchgemessen und können den Hinweis mit 3,5m Einspeiselänge wieder entfernen. Durch maximal mögliche Kupferdicke auf dem PCB ist es uns gelungen den Spannungsfall auf dem Stripe auch bei 5 Meter im zulässigen Bereich zu halten.
Für die, die gerne genau planen hier mal interessante Daten:
Daten bei 5m
2,04A auf 5m: 48,96W oder 9,79W/m
Endspannung 20,36V
Daten auf 1m
0,56A auf 1m: 13,44W/m
Endspannung: 23,0V
Was heißt das? Ihr dürft 5 Meter einseitig einspeisen. Helligkeit zwischen Anfang und Ende ist gleich. Auch zeigt es ein klassisches Thema bei Stripes: Die 14,4W/Meter beziehen sich auf die Einspeisung. Je länger der Stripe wird, desto geringer wird der Verbrauch.
Bei Planung einer 10 Meter länge reicht also ein HLG-100H-24A statt eines HLG-150H-24A!
Bei 1-farbigen Stripes ist der Spannungsfall übrigens nicht so groß, weil die Leiterbahnen viel mehr Querschnitt haben.
Daten bei 5m
Endspannung 20,36V
Daten auf 1m
Endspannung: 23,0V
