Hallo zusammen
ich brauche mal eine kurze Kaufberatung für einen Heizkreisverteiler für 6 Heizkörper. Worauf muss man achten? Die Ansteuerung erfolgt über Stellantriebe (Heizungsaktor).
Kann ich Heizkreisverteiler für Fussbodenheizung verwenden?
Sicher, dafür sind diese da. HKVs bekommst Du von vielen Herstellern, da sollte googlen viele Vorschläge auswerfen. Oder eben den vom Sanitärfritzen nehmen und lediglich darauf achten, dass genügend Platz für die Stellantriebe und Klemmen (ggf. Aktoren) vorhanden ist. Diese gibt es im übrigen auch mit Hutschiene.
Frank
Nun bin ich mir unsicher, wo der Vorlauf und Rücklauf angeschlossen werden muss. Es wurde vom Heizungsbauer so angeschlossen, das der Rücklauf am Durchflussmengenmesser sitzt und die Stellantriebe an den Vorlauf kommen.
Die Wartungsanleitung verwirrt mich aber etwas, da dort steht "...am Durchflussmengenmesser des Vorlaufs....". Somit wäre die Verschlauchung falsch! Leider ist Vorlauf und Rücklauf nicht gekennzeichnet am Heizkreisverteiler
Was ist denn nun richtig? Bevor ich dem Klempner verärgere, möchte ich mir sicher sein.
Danke für die schnelle Rückmeldung. Dann bin ich mal gespannt ob die Heizung am Wochenende funktioniert. Hat jemand Erfahrung mit der KNX-OT Schnittstelle von Theben. Mein neues Heizgerät hat Opentherm. Und ich bin echt beindruckt, wie klein das Heizgerät ist
