Gira TKS IP Gateway + Mobotix Kamera + BRIA App = KEIN WAF
    Zitat von visionsurfer Beitrag anzeigen
    Oder kann man das Ipad irgendwie überreden auf "Annäherung" zu reagieren und zu starten. Dummerweise gibt es ja erst mal diesen "Entsperren" Bildschirm.
    Hi V.,
    das iPad lässt sich leider nicht auf Annäherung öffnen, jedenfalls nicht out-of-the-box.
    Ich hab das bei mir so "gelöst" das der Code des iPad deaktiviert ist und es keine Abschaltzeit hat. Es ist also dauernd ein. Ist nun seit ca. 2 Jahren so. Das iPad 1 wurde dabei leicht warm an der Oberseite, seit ich vor kurzem dort das iPad 2 habe, wird da nix mehr warm. 10 Jahre wird es so vlt. nicht halten, aber bis jetzt geht es gut, sind jeweils eh "ausrangierte" Geräte. Meine Ring-App kommt auf dem iPad mit einer Push hoch, da muss ich aber auch erst einmal drücken bevor ich das Live-Bild von draussen sehe.
    Am liebsten wäre mir auwenn es sich bei Annäherung einschaltet, beim 2er könnte man sich da was basteln das zB ein PM im Raum einen Magneten aktiviert, mit hin- und wegnehmen hab ich es ausprobiert, macht genau was ich möchte. Aber vor dem Gebastel scheu ich mich noch.
    cheers Sepp
      Auf Android gibt's ne App (muss nochmal schauen wie's heißt), mit dem Du via Netzwerk frei definierbare Tasks ausführen kannst -u.a. auch Bildschirm entsperren-, evtl. gibt's sowas auch für's IPad...
        Gibts am iPad nicht ohne Jailbreak und das wäre es IMHO einfach nicht wert, darf aber jeder für sich selbst entscheiden.
          ja Jailbreak wäre mir auch zu heftig. Nach einer App hab ich auch schon geschaut, gibt es aber nichts, bzw. ich hab nichts gefunden.
          Ach alles recht kompliziert
          Grüße,
          V.
            Jailbreak nicht wert/zu heftig?!?, Das sind drei clicks und 15 Minuten, dann ist das erledigt. Wäre auch an solch einer Lösung interessiert.
            Thomas
              Es geht doch nicht um die Arbeit des Jailbreaks. Aber warum sollte ich mir selbst ein Einfallstor auf meine Daten bauen? Keiner weiss was Du mit dem Jailbreak aus Sicherheitsaspekten wirklich anstellst und öffnest. Mir reicht schon was man alles nicht verhindern kann ...
                Sorry für OT, aber wer angebissenes Obst kauft, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen (meine Meinung).
                  ach, da wähne ich mich ganz gut aufgehoben auch wenn nicht alles immer golden ist. Aber wenigstens komm ich beim Zählen der Sicherheitslücken noch hinterher was ich mir bei Android schon lange abgewöhnt habe. Dabei hab ich wirklich gehofft das da was sicheres (weil open source, aber das ist eher open gate) entsteht.
                  Cheers Sepp
                    Ja grundsätzlich wäre ich da locker. Doch ich habe sowas noch nie gemacht. Außerdem hilft mir ja nicht weiter, wenn nur der Sperrbildschirm weg ist. Das wäre zwar schon mal ein Ziel und ganz nett, aber leider nur ein kleiner Baustein.
                    Grüße,
                    V.
                      Sei mir nicht böse, ich kann Apples Politik der Gängelung ein Enschränkung nur einfach nicht ausstehen, da mag die Hardware noch so gut sein. Ist echt ein rotes Tuch.
                      Aber ich sag mal so: So lange es einen Jailbreak gibt, gibt es auch für iOS mindestens eine bekannte Sicherheitslücke. Von daher hätte ich keine Angst was den Jailbreak angeht. Eigentlich kann es nur besser werden, wenn man endlich Herr im eigenen Haus ist. Und wenn das alleine dem Komfort im wege steht, warum dann noch zögern? Wenn das Gerät wie bei dir sogar schon ausgemustert wurde hast du doch kaum was zu verlieren.
                      EDIT: Ich bin heute zufällig über dieses Gerät gestoplert: http://shop.akktor.de/FNT55-Funk-Nae...g-mit-Batterie
                      Eventuell ist das ja eine Alternative zum Bewegungsmelder. Allerdings habe ich nur die Mindestreichweite. Wäre ja nett, wenn das iPad nicht ständig anginge, sonder erst wenn man wirklich davor steht.
                      Zuletzt geändert von supermaz; 10.12.2015, 20:55.
