EDIT: Ich habe den Post angepasst um besser zu verstehen was ich möchte.
Ich möchte später 230V Spots zu 24V Spots umlegen und möchte die installationsleitung nicht weit umlegen, also sollten die 230V Klemmen nahe den 24V Klemmen sein. Ich habe ein beispiel Bild gemacht so ist es einfacher zu verstehen
Ich habe eine N-Schiene die zum einen durch 230V Installationsklemmen und durch 24V Klemmen geht. Die beiden Potentiale sind jedoch getrennt. So wie auf dem Bild geht es nicht, OK! Ich suche eine Lösung es besser zu machen
Kann ich die 24V N-Schienen klemme durch die PIK 6-PE/L/N (Klemme ohne N-Schienen Anschluss) tauschen? Wäre das zulässig?
.Ich habe eine N-Schiene die zum einen durch 230V Installationsklemmen und durch 24V Klemmen geht. Die beiden Potentiale sind jedoch getrennt. So wie auf dem Bild geht es nicht, OK! Ich suche eine Lösung es besser zu machen
.Kann ich die 24V N-Schienen klemme durch die PIK 6-PE/L/N (Klemme ohne N-Schienen Anschluss) tauschen? Wäre das zulässig?
