die frage ist, ob das zugelassen ist im trinkwasser-netz
Hier der Auszug aus dem Datenblatt:Zitat von concept Beitrag anzeigendie frage ist, ob das zugelassen ist im trinkwasser-netz
Trinkwasserzulassung: KTW / W270 für die Einzelteile
top!gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Die teile findet man gelegentlich auch bei Aliexpress oder Ebay für etwas unter 30€ unter anderen Bezeichnungen.
Wenn man aber weis das es so etwas gibt und wonach man suchen muss, passt das schon.
Würde aber auch eher eins mit Trinkwasserzulassung nehmen bei dem kleinen Preisunterschied.
Eventuell gibt es die auch als Ersatzteil von Durchlauferhitzern, daher kenne ich sie ursprünglich.
danke für den guten Tipp, genial und sehr einfach umzusetzen :-) Jetzt müsste es nur auch noch eine so simple Lösung für den Toilettengang und dem Baden geben und ich bräuchte im Badezimmer nur einen PM
Machen diese Strömungsschalter sonst noch irgendwo Sinn, z.B. wo es darum geht bei Wasserverbrauch einen Status verwenden zu können? Ideen?
Die Billigversion hängt bei mir schon einige Jahre direkt am Duschkopf, funktioniert immer noch perfekt:Zitat von Crazyus Beitrag anzeigenDie teile findet man gelegentlich auch bei Aliexpress oder Ebay für etwas unter 30€ unter anderen Bezeichnungen.
https://www.aliexpress.com/item/32637395578.html
Schließt man die an einen Binäreingang an oder wie funktioniert das?Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
jagemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
scw2wi Hast du das am Ende umgesetzt?Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
- Wo hast du den Durchflusssensor platziert?
- Wie sieht die Verkabelung aus? Am Binäreingang von einem Taster?
- Zufrieden?
Vielen Dank!
