Bewegungsmelder für Dachvorsprung
    da wir gerade das Gerüst von der Fassade stehen haben würde ich praktischerweise gerne gleich die Bewegungsmelder rund ums Haus montieren.
    Bei einer Hausseite bin ich mir nun aber über meinen urspünglichen Plan nicht mehr so sicher bezüglich dessen Funktionalität.
    Ich möchte einen Steinel IS1 am Dachvorsprung des Giebels montieren um den weg darunter detektieren. Der Dachvorsprung ist auf etwa 7-8m Höhe und lädt 80cm aus. Ich hätte den Melder hinter den vorderen Balken geschraubt (also etwa 65cm von der Hausmauer entfernt und direkt nach unten schauen lassen. Von der Bereichserfassung sollte das alles so passen (120° und max. 10m). Nur bin ich heute darauf gekommen das es ev. ein Problem sein könnte das einem der BWGM ja nur von oben sieht und wir von oben ja sehr wenig Fläche haben. Könnte das zum Problem werden? Testen kann ich es jetzt leider nicht wirklich da ja das Gerüst die Sicht nach unten verdeckt und sich das ganze sonst irgendwie schwer simulieren lässt.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Steinel IS1 bezüglich dessen Haltbarkeit. Ich würde ungern in 2 Jahren die 8m wieder mit einer Leiter raufklettern müssen um den Melder zu tauschen.
    Besten Dank
    Johannes
    Zuletzt geändert von mayrjohannes; 20.02.2016, 21:08. Grund: Anhang vergessen
    Keiner eine Idee?
      hatte das gleiche Problem.
      https://knx-user-forum.de/forum/öffe...sition-gesucht
      Aber ich vermute mal das Du ein BWM ohne KNX suchst.
      Das angegebene Model gibtbes auch für 230V
      Es gibt Dinge, über die spreche ich nicht einmal mit mir selbst.
      von Konrad Adenauer
        Hallo. Du kannst doch den Melder jetzt vor das Gerüst hängen und mal testen. Ich denke das das gehen wird...
