Garagentor Novoferm mit Fremdsender kombinieren?
    kennt ihr euch mit diesen elektrischen Garagentorantrieben aus?
    Ich habe ein Novoferm 533, und versuche einen Fremdsender anzulernen. Der Sender ist ein einfacher Funktaster, der auf 433 Mhz sendet.
    Leider scheint die Empfängereinheit von Novo den Taster nicht zu erkennen. Er empfängt aber angeblich auch auf 433 Mhz.
    Wisst ihr, ob der Empfänger vom Hersteller so abgestimmt ist, dass nur herstellereigene Sender dort registrierbar sind?
    Danke
    Wenn nicht beide Seiten (Sender und Empfänger) einem gemeinsamen Standard wie z.B. Homelink folgen, dann wird das nicht klappen.
    Nur weil beide auf der gleichen Frequenz senden, verwenden sie noch lange nicht die gleiche Kodierung.
      Schau mal auf diese Seite. Da habe ich eigentlich meine Handsender her. Manchmal ist ein 433MHz sender nicht gleich ein MHz sender.
        Ich habe über diese Seite einen passenden Fremdsender gefunden:
        https://www.handsender-shop.de/handsender-suche.php
        lg, Jens
        zu langsam ...
          Danke
          Dein Vorhaben ist nicht möglich, denn entscheident ist nicht nur die Frequenz, sondern auch die Modulierung. Novoferm nutzt ein eigenes System, das nicht für Drithersteller offen ist. Je nach Hersteller Deines Tasters kannst du einen externen Empfänger an deinen Novoferm Antrieb anschließen.
