KNX Taster im Bad (Schutzbereich 2)
    Vielleicht hilt das ja weiter: http://www.elektro.net/wp-content/up...10_12_PP06.pdf
      Danke, interessanter Artikel!
      Wenn in der Verteilung nun schon
      eine 40-A-Vorsicherung je Außenleiter vorhanden
      ist, dann kann die Aufteilung und
      Absicherung der abgängigen Stromkreise
      ohne Bedenken mit den bei der Planung
      der elektrischen Anlage ermittelten Gleichzeitigkeitsfaktoren
      erfolgen.
      Ist nun aber eine 63-AVorsicherung
      je Außenleiter in der Verteilung
      vorhanden (welche nicht verändert
      werden kann oder soll), dann muss auf einen
      FI-Schutzschalter mit einem höheren
      Bemessungsstrom In zurückgegriffen werden
      (z. B. 63 A).
        erfolgen.
        (z. B. 63 A).
        Genau!
        Würde das auf jeden Fall tauschen lassen und die Leiterquerschnitte noch überprüfen.
        Würde falls die RTR über den RCD laufen, diese auch weiterhin darüber laufen lassen, zusätzliche Sicherheit aber auch kosten.
        Ein weiter Punkt wäre ob das Licht auch über den RCD läuft oder einen Separaten hat.
        Zuletzt geändert von ADH92; 11.03.2016, 22:46.
          Es ist ein Musterhaus, nicht meins, ich möchte nur wissen worauf ich achten muss.
          "Steckdose Licht Rollo Bad" lautet die Bezeichnung des LSS, neben einem RCD. Soweit ok.
          Daher ja die Frage mit dem RTR, denn der LSS mit "Heizkreisverteiler Therme" liegt in der "Licht-Reihe" ohne RCD
          LG
          Tobi
