Hallo, habe auch eine T24 mit Grandstream GXV-3175 im Einsatz. Leider habe ich es noch nicht hinbekommen bzw. es hat bei mir noch nie funktioniert, das das Bild vor dem abheben auf dem Grandstream zu sehen ist. Ein Eintrag im Mobotix Forum beschreibt auch das Problem jedoch noch keine Lösung. Habt ihr Erfahrungen damit ?
Mobotix Türstation T24
Video-Gegensprechanlage mit iPad II
Hallo!
Ich habe jetzt sämtliche Beiträge gelesen und leider noch nicht schlauer geworden.
Ich bin auf der Suche nach einer Video-Gegensprechanlage für mein Haus. Ich habe innen ein iPad in einer Unterputz-Dockingstation an der Wand montiert und möchte dieses als Video-Gegensprechanlage verwenden. Wenn jemand draussen läutet soll es klingeln bzw. sich ein Fenster mit dem Bild der Kamera von aussen darauf öffnen. Weiters soll natürlich mit Jenem vor der Eingangstüre gesprochen werden können.
Weiß hierzu jemand eine Lösung?
Danke im Voraus!
Lg,
Hannes
Hi
@scubidoo: ich denke das geht nicht. Das sip-Video kommt erst NACH gesprächsaufbau - das ist auch gut so (aus dem Aspekt des normalen Video-telefonierens). Vorher steht das Bild per webserver zur Verfügung. Das telefon müsste im Standby eine Webseite anzeigen - beim klingeln diese nicht ausblenden und beim abnehmen auf sip-Video umschalten...
@Hannes: was du brauchst ist ein Therad über sip-Video fähige Clients fürs iPad. Die mobotix ist da recht flexibel.
Ich habe bisher nur sip(Audio) Clients im Einsatz - kann daher keine Erfahrungswerte mitteilen. Ein kurzes googeln nach "sip Video iPad" bringt aber Ergebnisse...
Ich Lade gerade einen Client fürs iPhone runter (7,99) - und werde berichten was der kann...
Ein iPad habe ich auch hier - für Client-Empfehlungen bin ich auch offen (wobei ich das iPad nicht für diesen Zweck im Einsatz habe)
Thorsten
der Vippie Video-Client sieht auf dem iPhone gut aus (bilder poste ich später).
Zum iPad als Video-Sprechstation: dort läuft der Vippie leider nur im 2x Modus (also keine Universal-App).
Apropos iPad: das iPad hat doch gar kein Micro (oder doch?) - daher ist es denkbar ungünstig als Video-Sprechstation, oder?
Ein Headset wird man für das Türsprechen nicht anschließen wollen...
Thorsten
also auf dem iPhone 4 würde das ganz passabel funktionieren.
Aus einem mir nicht erklärlichen Grund kriege ich auf dem iPad kein Videobild hin (empfangen). Es kommt auch keine Fehlermeldung....(das Videobild bleibt einfach Schwarz - bei identischen Einstellungen wie beim iPhone).
Das Userinterface ist für hochkant-Bedienung ausgelegt.
Die Videobilder drehen zwar richtig wenn man das device quer dreht - das OSD-Keypad bleibt aber hochkannt - so das eine Bedienung der Mobotix schlecht möglich ist...
So sieht das Bild nach dem Verbindungsaufbau aus (rechts oben würde das eigene Bild kommen - sofern aktiviert & Kamera vorhanden):
Nach einem "touch" erscheint das OSD-Menü
Durch drücken von "Zahlenblock" erscheint dieser und man kann die Mobotix steuern, Tür öffnen, usw.
Der Zahlenblock verschwindet von alleine wieder - und erscheint direkt bein nächsten finderdruck.
Ob das Video auf einem iPad2 funktionier kann ich dir nicht sagen - ich vermute einen Bug in der aktuellen Version.
Ob das eine "vollwertige Videosprechanlage" ersetzen kann? Naja - auf der einen Seite: Ja - und sicherlich günstiger als andere Lösungen.
Auf der anderen Seite: (derzeit) nicht so gut wie eine nur dafür Hergestellte Anlage - die halt deutlich mehr kosten UND weniger kann (der Mobotix ist es ja erstmal egal wohin der Stream geht - auch auf iPhone, ins Büro, ... usw. usf.)
Thorsten
Thorsten
Gast
Mobotix, Siedle, Agfeo und iPad/iPhone...
Hallo @ all,
ich habe versucht, mich durch die 13 Seiten dieses Threads zu arbeiten.
Ist doch alles nicht so einfach, wie ich dachte… Deswegen bringe ich
einfach mal meine eigene zusammengefasste Hilfs-Anfrage J
Wir bauen derzeit und haben nun folgende Siedle-Module für unsere
Mobotix MX-T24M-Sec-N11-DG, die wir heute eigentlich bestellen
wollen. Geht diese Kombi mit Siedle?
1 Mobotix MX-T24M-Sec-N11-DG dunkelgrau
1 Siedle Vario GU 611-2/1-0 Unterputzgehäuse
1 Siedle Vario MR 611-2/1-0 Montagerahmen
1 Siedle Vario KR 611-2/1-0 DG Kombirahmen dunkelgrau
1 Siedle Vario IM 612-0 DG Informationsmodul dunkelgrau
Brauche ich hier noch das Mobotix MX-OPT-IO1-Modul, um das Siedle
Informationsmodul integrieren zu können? Hier müsste ja nur das Licht
des Moduls angesteuert werden...
Des Weiteren wollen wir die Mobotix über eine Agfeo AS43-Telefonanlage
steuern und wünschen im Allgemeinen folgende Funktionen:
1. Wenn jemand an der Tür klingelt, dann soll es einmal auf meinem
Dect 50 von Agfeo klingeln (über die AS43 TK-Anlage).
2. Auch soll es auf dem iPad sowie iPhone klingeln, und ich will dann
auch auf dem iPad und iPhone den an der Tür Stehenden sehen auch
sprechen können.
Wir haben in dem Außenbereich 4 Cat7-Netzwerk- und 1 Bus-Kabel.
Laut Mobotix hat die T24 keine FTZ- und a/b-Schnittstelle für die TK-Anlage,
somit kann ich das leider nicht koppeln.
Aber welchen Sinn macht die T24 dann noch?
Kann mir jemand sagen, wie ich es schaffe, die DECT 50-Modelle als Klingel
und Gegensprechanlage nutzen kann und wie ich zudem auf iPad/iPhone
„gegensehen“ und –sprechen kann?
Hoffe so sehr auf schnelle Hilfe!
Besten Dank
Martin!
Brauchst du nicht dringend, das kannst du auch direkt an einen Trafo schließen, aber wer öffnet denn die Tür? Dafür wird das I-O Modul auch benötigt. Geh mal in den T24 Konfigurator, der erstellt Dir eine schöne Teileliste.Zitat von matrix022 Beitrag anzeigenBrauche ich hier noch das Mobotix MX-OPT-IO1-Modul, um das Siedle
Die Mobotix kann nur SIP/VoIP. Das muss deine TK Anlage können, dann funktioniert dein Punkt 1. Der Punkt 2 wird hier gerade (im Thread über Dir) diskutiert, ist aber prinzipiell möglich.Zitat von matrix022 Beitrag anzeigenLaut Mobotix hat die T24 keine FTZ- und a/b-Schnittstelle für die TK-Anlage,
Generell ist zu beachten, dass natürlich nur einer (der, der den Hörer zuerst abnimmt) mit der Person vor Mobotix spricht. Egal ob Mobilteil, PC oder irgendein IPhone/IPad.
Das sind doch schon mal super Infos!!
Danke auch an matrix022, denn das sind meine Fragen, die im Kopf rumgeistern.
Habe nur als Ausseneinheit die Gira Palette im Auge, nur die Kamera passt mir da gar nicht.
Die Mobotix im Gira-Gehäuse mit Fingerprint und einfachem Klingelknopf, das wäre meine Wunschvorstellung.Gruß Ralf
du sprichst mir aus der Seele. Vor allem auch wegen der Gira Wohnungsstationen und der Gateway Anbindung der Keyless In Produkte. An der Mobotix stört mich ein wenig, dass ich bisher keine normale Wohnungsstation dafür gesehen habe. Außerdem fühlt sich das noch nicht so schön als out-of-the-box Lösung an, aber vielleicht irrt mich mein Gefühl da auch.Zitat von Honkie Beitrag anzeigenDas sind doch schon mal super Infos!!
Die Mobotix im Gira-Gehäuse mit Fingerprint und einfachem Klingelknopf, das wäre meine Wunschvorstellung.Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Besorg dir eine Telefonanlage die SIP kann - z.B. hier (hab ich einfach mal schnell gegoogelt). Dann kommt die Mobotix einfach per Netzwerkkabel drann - und jedes Telefon an der Anlage klingelt und kann die Tür öffnen.Zitat von matrix022 Beitrag anzeigenLaut Mobotix hat die T24 keine FTZ- und a/b-Schnittstelle für die TK-Anlage,
Türstationen für SIP (mit Video) gibts noch keine "perfekten" - das sind immer Telefone mit Video-Funktion oder iPod/iPhone/iPad. Sicherlich kann man sich da mehr wünschen.... Video-Anlagen von z.B. Gira sind da besser aufgestellt - aber teurer und das Video ist halt nicht im Netz (und damit unflexibler für Handy-Weiterleitung/Visu-Integration/usw).
Thorsten
Na, die richtige TK-Anlage hat er doch schonZitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigenBesorg dir eine Telefonanlage die SIP kann - z.B. hier (hab ich einfach mal schnell gegoogelt). Dann kommt die Mobotix einfach per Netzwerkkabel drann - und jedes Telefon an der Anlage klingelt und kann die Tür öffnen.
Thorsten
Die AS 43 ist ein flexibles und modulares System mit insgesamt drei Modulsteckplätzen für verschiedene Anwendungen (u. a. auch EIB/KNX).
U. a. gibt es hierfür auch ein LAN-Modul 510 mit 8 IP-Kanälen (z. B. für IP-Systemtelefonie und SIP-Endgeräte).
Demnach könnte die T24M SIP-Türstation auf den SIP-Registrar des LAN-Modul´s angemeldet werden.
Das müsste natürlich erstmal ausprobiert werden.
Grüsse
Andreas
Na okay - wenn die Anlage SIP kann: perfekt.
Okay - Specs lesen und vielleicht Testen - vor allem da SIP/Video nicht so alltälich ist - sollte man noch - aber dafür ist es ja standardisiert.
Mein Asterisk zumindest Arbeitet mit allen bisher vorgefundenen SIP-Videos problemlos (solange alle das selbe Video sprechen - transcodieren ist ja schon eher Königsklasse, lässt sich aber durch entsprechende Endgeräte verhindern).
Thorsten
genau darum wirds wohl doch ne Mobotix und kein Gira Zeugs. Insgesamt war ich anfangs sehr auf Gira fixiert (TS+, TKS, HS), doch je länger ich hier bin, desto mehr gute Alternativen finde ich zu Gira. Gerade z.B. die Präsenzmelder von Gira sind hässlich wie die Nacht. Super Forum, muss an dieser Stelle mal erwähnt werden.Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigenVideo-Anlagen von z.B. Gira sind da besser aufgestellt - aber teurer und das Video ist halt nicht im Netz (und damit unflexibler für Handy-Weiterleitung/Visu-Integration/usw).
Niko Will
