Zitat von Pendragon
Beitrag anzeigen
So habe ich es auch gemacht. Dann das DN 25 Rohr durchstecken.Zitat von mstenz Beitrag anzeigenmit dem Schraubenziehen ein kleines Loch, dann gehts locker.
Teilweise ist es etwas fummelig die Membran dann um das Rohr zu legen. Die bleibt teilweise"vorne hängen". Die Einführungen sind mit dem DN25 schon passig voll.
Falls du nicht die winddichten, sondern die normalen hast: da sind die Löcher nur bis 20 mm vorgestanzt. Bei den 25 mm Rohren musste ich mit dem Messer händisch verbreitern. Geht alternativ auch mit einer Bohrkrone im passenden Durchmesser (ausprobiert) oder sicher auch mit einem Stufenbohrer (nicht ausprobiert).
Auch wenn du eigentlich keine winddichten brauchst: Die Zeitersparnis für das Anpassen an die Leehrrohre ist den Aufpreis locker wert!
