Bodenleuchten fürs Bad
    Halogenleuchten mit 12V, was sonst?
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Nur Downlights oder auch Wandleuchten, viele kleine oder eher größere? (Ich habe halt ein wenig Angst das es sonst eine sehr dunkle Ecke wird und bei Menschen mit Veranlagung Platzangst entsteht.)
      Franc
        Zitat von fbirkholz Beitrag anzeigen
        Hier könnte man jetzt fragen, welche Dusche denn auf 1,20m angebracht ist oder was passiert, wenn ich die Mindesthöhe der Dusche auf 1,21m reduziere?
        Hehe, mit "Radius" ist keine Kugel um den Duschkopf gemeint sondern die Fußbodenfläche um den Duschkopf und alles darüber. Also quasi ein Zylinder. Ich habe mal eine Ansicht von oben (Decke) auf den Fußboden als Skizze angehängt. Das blaue Kästchen ist der Duschkopf und der blaue Kreis ist der Radius. Das schwarze wäre demzufolge eine Duschkabine von 3x3m .
        -Gunnar
        Gunnar Wagenknecht
        http://gunnar.ausapolda.de/
          Wandleuchten in der Dusche? Ich weiß nicht...
          Hat die Duschkabine denn keine Glastüre?
          Und 2 x 50 W Downlight, das ist kurz vor "Scotty, beam me up". Da entsteht wohl schneller Angst vor zuviel Licht als zu wenig.
          Gruß Matthias
            -Gunnar
            Stimmt, hier hab ich zunächst wirklich nur an die Kugel gedacht aber inzwischen festgestellt, dass bei entsprechender Duschenhöhe auch die Einhaltung des Zylinders eingeschränkt ist. Siehe Räume mit Badewannen und Duschen
            "Beispiel: Dusche mit Mischerbatterie, Anschlusspunkt für Handbrause auf 1,50m über OKFF, daran angeschlossen ist der Brauseschlauch mit Handbrause. Die kann an der Wandstange einhängt werden, bei der der höchste Punkt bei 2,40m über OKFF liegt. Es besteht keine Erweiterung des Bereiches 1 nach oben, da der höchste Anschlusspunkt unterhalb von 2,25m über OKFF liegt."
            Damit wären ab 2,25 wieder 220V Deckenleuchten erlaubt (Ebene2), oder?
            Franc
              Doch Glastüre schon, aber ansonsten halt runtherum nur GK (alles Hohlwand) mit Dachschräge nach oben.
              Franc
                Richtig. Wie schon im Artikel erwähnt, ist die Handbrause keine Bereichserweiterung. Was zählt sind Wasserauslässe aus der Wand. Damit dürfte der Großteil der herkömmlichen Duschen erfasst sein.
                Übrigens, laut obiger Definition gilt auch ein Duschpanel, welches auf die Fliesen an die Wand geschraubt wird nicht als bereichserweiternd. Letztlich ist es aber erschreckend, wie wenig sich die ausführenden Fachkräfte dann tatsächlich weiterführende Gedanken darüber machen. Ein Elektriker hat die Decke verkabelt und HV-Lämpchen eingebaut, bevor der Klempner die Endmontage macht. Nach Art der Dusche wird da selten gefragt und den meisten Klempnern ist es gleich ganz egal, die kennen keine VDE.
                -Gunnar
                Gunnar Wagenknecht
