Gartenbewässerung an Wasserhahn anschließen
    [Garten] Gartenbewässerung an Wasserhahn anschließen
    Was muss ich beachten, wenn ich die Gartenbewässerung dauerhaft (Gardena-Kupplung oder gar per Schraubanschluss) an den Wasserhahn anschließen möchte?
    Darf ich das einfach so machen? Oder müsste z.B. ein Vakuumunterbrecher eingebaut werden? (Oder ist der in Außenwasserhähnen schon automatisch mit drinnen?)
    Moin,
    zu beachten wäre eine Verbindung mit Rohrschelle zu benutzen.
    Dauerhaft Druck auf so einer Gardenakupplung, kann dazu führen, dass der Schlauch weg fliegt, da die Klemmung zwischen Kupplung und Schlauch nicht wirklich dauerhaft ist. Dann flutest du dir den halben Garten.
    Gruß, Sebastian
    Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
    Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
      Wenn Dein Installateur korrekt gearbeitet hat, dann ist da eine Rückflusssperre eingebaut. Wenn (sehr wahrscheinlich) nicht, dann darfst Du keinesfalls an den Wasserhahn einen Schlauch fest anschließen, der nicht jederzeit vollständig frei auslaufen kann. Das kann ansonsten zur Verkeimung des Trinkwassersystems führen.
      Als Laie darfst Du keine Arbeiten an Trinkwasseranlagen ausführen. Der feste Anschluss einer Gartenbewässerung gehört dazu.
        Kommt auf deine Bewässerung:
        Oberflur - Flüssigkeitskategorie 3
        Unterflur - Flüssigkeitskategorie 4
        Geregelt ist das in DIN 1717. Auf der sicheren Seite bist du also mit sowas hier: http://www.diy-info.de/files/trinkwa...temtrenner.php
          Ah, Systemtrenner. Sehr gutes Stichwort!
