Poe Camera mit Netzteil versorgen
    Hallo
    Habe eine günstige IP-Camera mit POE oder 12VNetzteil erworben.
    Um sie zu testen möchte ich sie erst mal an 12V betreiben.
    https://www.amazon.co.uk/Revotech%C2.../dp/B018AUR3GU
    Dort kann man in den Bildchen am linken Rand 2.letzter von unten den Stecker sehen.
    1 Buchse für LAN(Poe) und ein Rundstecker.
    Mit diesen Rundstecker kann die Camera mit 12V versorgt werden.
    Die Belegung des Steckers ist mir nicht klar. + 12V an Mitte und - nach außen?
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
    Laut passendem Netzteil (https://www.amazon.co.uk/Revotech%C2...=1&*entries*=0) ja!
    Siehe Aufkleber am zweiten Bild!
    Einfach ein normales Netzteil 12V/2A mit DC-Hohlstecker nehmen ...
    Zuletzt geändert von dast; 12.05.2016, 16:32.
      Ist an der Buchse keine Belegung aufgedruckt und im Manual steht auch nichts?
      Mutig sein und ausprobieren, 50/50 Chance. Falls im Zugriff ein Labornetzteil mit Strombegrenzung verwenden und langsam herantasten.
      Wenn Du die Videoüberwachung fest geplant hast und jetzt nur mit den Kameramodellen experimentierst, würde ich direkt einen POE-Switch kaufen.
      Ansonsten einen kleinen POE-Injektor für wenig Geld kaufen, z.B. http://www.amazon.de/kwmobile-Inject...s=poe+netzteil
        In der Regel ist innen Plus und aussen Minus - Ausnahmen bestätigen die Regel.
        Separates Netzteil ist vermutlich sparsamer, zumindest sparsamer als PoE Injector.
          Hallo
          Habe noch ein 12V Netzteil mit passenden Stecker gefunden.
          Muss aber noch die Default IP 192.168.1.168 auf 192.168.2.XX ändern.
          Nachtrag: Es geht
          Es lag auf der CD ein Programm dabei mit dem konnte man die Einstellungen ändern.
          Gruß NetFritz
          Zuletzt geändert von NetFritz; 12.05.2016, 21:36.
