AUßEN Steckdosen schalten, Lampen dimmen
    [Garten] AUßEN Steckdosen schalten, Lampen dimmen
    Hallo zusammen!
    Ich möchte außen einige Lampen dimmen und Steckdosen schalten.
    Aktuell liegt ein 5 adriges Erdkabel nach außen.
    KNX in den Garten zu legen wird schwer bis nicht realisierbar.
    Es sollen trotzdem einige Lampen angesteuert (am liebsten RGB) und Steckdosen sollen geschaltet werden.
    Habe daher erst mal nach DALI geschaut (Gateway existiert sowieso schon).
    Mit den Eldoleds und einem Netzteil könnte man ja klar kommen.
    Nur ist das Schalten von Steckdosen recht teuer. Die Schaltaktoren gehen gut ins Geld.
    Optimal wäre eine KNX-RF Lösung. Den "Sender" könnte ich auch passend im Außenbereich positionieren.
    Habe bisher nur noch keine RF-Dimmerlösung (RGB) gefunden.
    Wie habt ihr das gelöst?
    Busleitung außen in der Erde?
    Zentrale oder dezentrale Anordnung der Aktoren?
    Maeckes
    So hab ich es gelöst:
    Zentrale Anordnung der Aktoren: Innen in der Garage eine Niederspannungsschaltgerätekombination IP65 (Spelsberg) und alle Kabel von dort rausgeführt.
    Liebe Grüße
    Björn
      Ich verstehe das RF Zeug so, dass Du RF auch als Medienkoppler zwischen zwei kabelgebundenen KNX-Linien verwenden kannst. Also außen eine autarke KNX-Installation aufbauen und per RF mit der Installation innen koppeln.
      Ben
        Nein, genau das geht so leider nicht, nur ein Medienkoppler pro RF-Linie. Ausführliches Nachschlagewerk von Jung:
        http://downloads.jung.de/public/de/p...d_13012016.pdf
        auf S.22 steht "Medienkoppler können nicht dazu verwendet werden, um zwei oder mehr KNX- Installationen per RF miteinander zu vernetzen (keine Proxy-Funktion)! "
        Philipp
          In dem Zusammenhang (Funk) wäre ein WLan-Übergang und auf beiden Seiten ein KNX-IP-Router ein koppelndes Element.... Dann hast Du zwei Linien, die nicht galvanisch (zumindest nicht als TP und nicht als LAN) verbunden sind.
            Philipp
            danke, da hab ich doch glatt was gelernt.
            Ben
              tada....
              https://www.helukabel.de/de/produkte...NT_802800.html
