Türöffner Relais manipulationssicher
    Wenn man kein grünes Kabel draußen hat, dann kommt keiner drauf! Aber selbst wenn..... Den Einbrecher, der eine ETS hat möchte ich gerne sehen...
    Also mit beim Bruch samt Notebook dabei!!
      Wie gesagt, würde die Thematik Türöffner/Intercom gerne aus dem KNX draußen lassen, zum Einen aus Sicherheitsgründen, zum Anderen auch weil der Baudisch Türöffner auch von jedem VoIP fähigen Endgerät oder auch Door Control Apps wie VASERControl getriggert werden kann.
      Von Behnke scheint es so ein Sicherheitsrelais zu geben, was in etwa die Richtung geht, was ich mir vorstelle, allerdings ist mir die Funktionsweise noch nicht ganz klar bzw. ob das Gerät auch mit Fremdherstellern wie z.B. Baudisch zusammenarbeitet:http://www.behnke-online.de/onlinesh...relais-de.html
      This gallery has 3 photos.
        Hmm.. 99€...
        Ein kleines Relais mit 1 oder 2 Schließer würde doch völlig ausreichen. Nachteile: Geringer Stromverbrauch je nach Relais, nach Stromausfall Reset notwendig.
        Gruß Andreas
          Wenn ich mir das so ansehe, dann könnte man das auch leicht selbstbauen (nachbauen). Ich würde allerdings einen Mikroschalter an einen Binäreingang hängen und über einen Aktor wie oben beschrieben die Stromzufuhr des Motorschlosses einfach dauerhaft unterbrechen, wenn der Schalter einmal geöffnet wurde. Zurücksetzten könnte man über einen Taster (am Binäreingang) in der UV machen. Oder nur per ETS.
          Ist die das immer noch zu viel KNX?
            Hättest du einen Link zu einem hierfür passenden Relais?
              Zitat von magiczambo Beitrag anzeigen
              Und auch jeder der auf den Bus kommt.....
              Oder auf das Netzwerk man kann die Relais auch mittels UDP befehle auf und zumachen. Baudisch bietet dafür auch Sabatagekontakge und SecureLan Adapter an. Aber man kann alles übertreiben...
                Wenn ich mal die 24V/DC aus Post #3 als gegeben hinnehme, wäre eine der billigsten Varianten ein einfaches Print-Relais, was aber etwas Bastelei nach sich zieht. Alternativ ein REG-Gerät (Finder 22.22.9.024.4000).
                Gruß Andreas
