Wärmepumpentarif und Häufigkeit EVU Abschaltung
    eigentlich ist das nur mal eine Erfahrunsaustauschanfrage. Ich habe seit gestern meine neue Wärmepumpe an einem Zweirichtungszähler mit Wärmepumpentarif vom Stromversorger am Laufen. Zuvor hiess es immer bis zu 6h am Tag, meist jedoch in den Spitzenlastzeiten würde meine WP abgeschaltet werden können. Jetzt habe ich zwar nicht mal 24h rum, jedoch scheint mir da ein System hinterzustecken, das nicht unbedingt auf könnte (man beachte den Konjunktiv) und schon gar nicht Spitzenlastzeiten schliessen lässt.
    Daher hier mal in die Runde gefragt. Wer hat noch eine Wärmepumpe in einem speziellen WP-Tarif und wie oft und wie lange wird bei euch das EVU Signal gesendet?
    Hier mal meine Aufzeichnung. Alle 2h genau für 15 Min.
    Danke schonmal im Voraus für die Rückmeldungen.
    Habib
    P.S.: wir sind derzeit am Estrich aufheizen, daher die hohe Last.
    Bist du dir sicher das dies der Impuls vom EVU ist? Vllt. schaltet deine WP einfach von sich aus ab, da keine Energie benötigt?
      Einfach beim Energieversorger nachfragen statt Raten?
        ich war jahrelang bei E.on mit WP-Tarif, haben meines Wissen NIE abgeschalten.
        Jetzt hab ich gewechselt, aber Netzbetreiber bleibt ja E.on und auch nur die könnten weiterhin abschalten.
          bist Du sicher das der Graph stimmt? 3KW kontinuierlich??? Jetzt im Juli?
            EDIT: Ich hatte zuvor bereits angemerkt, dass wir derzeit unseren Estrich heizen und daher auf volle Lotte fahren ;-)
            Also ich hatte die Anlage vorher an meinem normalen Verbrauchszähler drann und da sah die Verbrauchskurve über 1 Woche lang so aus:
            This gallery has 1 photos.
              Estrich trocken heizen!
                Hab ich ja bereits getan. Man sagte mir dass die eigentlich nie abschalten... aber wenn dann max. 6h am Tag (so stehts auch in der Tarif-Info, da steht aber auch was von Spitzenzeiten).
                Die sind meines Erachtens völlig überfordert. Ich wollte zum Beispiel Zählerstand und aktuellen Tarif auslesen (mittels D0) bekomme aber niemanden ran, der mir diese Funktionen freischaltet. (Ja der Zähler könnte es "Easymeter Q3SA3323), aber die Versorger sperren Funktionen im Default und wissen es nicht mal.
                  was steht denn in Deinem Vertrag? Bei uns:
                  1.2 Sperrzeit
                  • Bis zu 960 Stunden im Abrechnungsjahr.
                  • Bis zu 6 Stunden täglich, dabei nicht länger als 2 Stunden zusammenhängend.
                  • Zurzeit Sperrzeit von 17-19 Uhr
                  und die 17-19 Uhr auch nicht immer, am z.B. WE meist gar nicht.
                  alle 2 Stunden 15 Minuten finde ich schon echt komisch, da würde ich auch eher eine Komponente der WP als Ursache sehen. Hat die vielleicht eine "Höchstlaufzeit" definiert?
                  Michael
                  P.S. das mit dem Estrich habe ich wohl überlesen, sorry.
                    Ich hab auch ne Online Schnittstelle zu meiner WP, die jeden Kram sonst sofort meldet bei Störungen (hatte ich leider schon, ist jedoch alles behoben). Leider meldet es mir nicht explizit das EVU Signal, da kann man nur am Display ablesen nur weist die Charakteristik der Lücken und der Zustand der Anlage auf das EVU Signal. (Integral Wärmeanforderung steigt, Vorlauf sinkt etc...)
                    Das ist die Anzeige bei den Stromlücken:
                      Also Vertrag sieht wie folgt in dem Punkt aus und wiederspricht prinzipiell nicht dem festgestellten Verhalten:
                        Warum überhaupt den eigenen Zähler für die WP, oder ist das noch Pflicht bei deinem Netzbetreiber?
                        Thomas
                          Hi honkytonkguy,
                          ne, das ist weil ich den günstigen Tarif haben wollte. Es gibt zwei Möglichkeiten.
                          1. ) einen Zähler und ich bekomme 2 Tarife. HT = normaler Strompreis, NT = etwas reduziert zwischen 22 Uhr und 6 Uhr
                          2. ) zwei Zähler, Verbrauchsstromzähler (so nenn ich den mal) zu normalen Strompreis im HT. Der zweite Zähler ist Wärmepumpenexklusiv mit 2 Tarifen wobei der HT Strom günstiger ist als der normale HT und NT (6 - 22 Uhr) nochmals günstiger als der NT aus Option 1. Mit dem Nachteil dass sie zu Spitzenlastzeiten den Strom abschalten können, halt je Tag bis 6h. (spart dann ja nochmal Strom LOL).
                            Mhhm, ok. Verglichen mit günstigen Ökostromtarifen ist ein extra Zähler hier völlig unattraktiv und spätestens durch die zweite Zählergrundgebühr ist es dann sowieso vorbei.
                            Zuletzt geändert von honkytonkguy; 05.07.2016, 16:26.
                            Thomas
                              Ich habe auch einen extra Zähler mit WP Tarif. Da ist witzigerweise nur eine verplombte Schaltuhr montiert die den Strom zwei Stunden am Tag abschaltet. Von gezielter Abschaltung zur Reduzierung der Netzlast kann man da nicht sprechen. Ich hab bei meinem WP Tarif einen 4 Cent günstigeren Preis je KWh ohne Grundgebühr. Rechnet sich damit direkt.
                              Gruß Nils
