Der "normale" beiliegende Sockel des Rauchmelders wird mit zwei Schrauben in der Decke befestigt.
Du meinst aber vermutlich wie du den Rauchmelder vom Sockel bekommst. Der Rauchmelder ist recht schwergängig auf den Sockel in Drehrichtung mit ca. 2cm "Steckweg" gesteckt. Gegen den Uhrzeigersinn drehen sollte ihn lösen (wie jede normal Flasche oder Schraube).
Wenn ich SirSydom richtig verstehe ist der RWM noch nicht montiert und er hat zum Test den Deckel aufgesetzt.
Da man den Deckel schlecht greifen kann und die Verriegeung sehr stramm ist, hilft nur ein Brett mit 2 zum Lochabstand passend eingedrehten Schrauben mit kleinem Kopf. Den Deckel auf die Schrauben aufgesetzt und dann aufdrehen.
richtig!
Gestern Nacht hab ich es auch mit aller Kraft (die ja beschränkt ist, den am Sockel kann man ja nur bedingt anpacken) nicht aufbekommen. Und JA, ich hab in die richtige Richtung gedreht
Heute morgen nochmal probiert, ging dann relativ leicht ab. Evtl. wars die Temparatur...
