Wandaufbau, übliches Vorgehen Touchpanel in Wand eingelassen/unter Putz?
    Ich musste es auch mit einem Sturz lösen, da es sich um eine tragende Wand handelt. War aber nicht das Problem. Sicher ist sicher.
    This gallery has 3 photos.
      MKasi Sieht interessant aus? Was ist das für ein Hersteller/Produkt von dem Einbaurahmen und worauf läuft die Cubevision?
        Die Halterung ist von Wall-Smart und die Cubevision läuft auf einem IPad Pro.
          Die Spannungsversorgung ist also über USB gegeben. Die Netzwerkanbindung erfolgt über WLAN?
            Genau, ich habe zwar noch Bus- und LAN Kabel dahinter liegen, für ein IPad aber natürlich überflüssig.
              Aber das Problem mit dem Sperren/Entsperren beim iPad hast du auch nicht in den Griff bekommen? Bedeutet, du musst das ipad immer entsperren, wenn du was sehen willst?
              Wie hast du die Spannungsversorgung für iPad geregelt? Kann man in der Halterung ein Netzteil mit unterbringen?
              P.S. Bezugsquelle und Preisregion wären noch ganz interessant
              Zuletzt geändert von ididdi; 22.07.2016, 08:39.
                Ich habe mich damit abgefunden, das IPad entsperren zu müssen. Habe keine Lust auf die Bastellösungen mit Magnet etc.. Vielleicht irgendwann mal, wenn mir sehr langweilig geworden ist. :-) Die Spannungsversorgung läuft über ein Netzteil an einen Basalte Puck von da aus per USB ans IPad. Hinter der Halterung ist genug Platz für ein Netzteil und Puck. Preisregion mit allem Drum und Dran liegt bei ca. 900-1000€. Stolzer Preis, aber für eine UP IPad Halterung das edelste, was mir bekannt ist. Bezugsquelle ist Screenprofessional.de (Herr Bock).
                  Beim iPad habe ich aus der Not eine Tugend gemacht: Per Bildschirmschonerseite (EDOMI-Visu) wird der Bildschirm standardmäßig schwarz. Aaaaaber: Damit das Ganze noch einen Nutzen hat habe ich eine RGB-Lampe aus dem Bildschirm gemacht - eine Visuseite mit dynamischer Hintergrundfarbe Das iPad ist also im "Schlafmodus" als Lampe zweckentfremdet!
                    Hat das mit dem Magnet schon mal jemand ausprobiert?
                    Andere Lösung ist den Entsperrbildschirm per JB zu entfernen, wobei es mir auch ohne JB lieber wäre.
                      Habe das in voll Ausstattung bestellt: http://hogtec.de/bracket-pure/
                      Mal sehen wann es da ist. Da ist auch ein ansprechbar Magnet drin.
                        Wo anders war zu lesen, dass es kein Magnet enthält, hat sich das geändert?
                          Wie soll man sonst das Display über einen externen kontakt einschalten? Entsperrt werden muss es trotzdem noch, das stimmt.
                            indem man die Stromverbindung kurz trennt
                            mit dem Magnet wäre das "slide to unlock" gar nicht nötig, soweit ich weis
                              korrekt!
                                Warum das iPad nicht einfach laufen lassen? Bis das Display kaputt ist, ist das iPad ohnehin von "vorgestern" Ich lasse es jedenfalls dauerhaft eingeschaltet (im Kiosk-Modus) und kann noch keine Probleme (Wärme, etc.) feststellen.
