Ich musste es auch mit einem Sturz lösen, da es sich um eine tragende Wand handelt. War aber nicht das Problem. Sicher ist sicher.
Wandaufbau, übliches Vorgehen Touchpanel in Wand eingelassen/unter Putz?
Aber das Problem mit dem Sperren/Entsperren beim iPad hast du auch nicht in den Griff bekommen? Bedeutet, du musst das ipad immer entsperren, wenn du was sehen willst?
Wie hast du die Spannungsversorgung für iPad geregelt? Kann man in der Halterung ein Netzteil mit unterbringen?
P.S. Bezugsquelle und Preisregion wären noch ganz interessantZuletzt geändert von ididdi; 22.07.2016, 08:39.
Ich habe mich damit abgefunden, das IPad entsperren zu müssen. Habe keine Lust auf die Bastellösungen mit Magnet etc.. Vielleicht irgendwann mal, wenn mir sehr langweilig geworden ist. :-) Die Spannungsversorgung läuft über ein Netzteil an einen Basalte Puck von da aus per USB ans IPad. Hinter der Halterung ist genug Platz für ein Netzteil und Puck. Preisregion mit allem Drum und Dran liegt bei ca. 900-1000€. Stolzer Preis, aber für eine UP IPad Halterung das edelste, was mir bekannt ist. Bezugsquelle ist Screenprofessional.de (Herr Bock).
Beim iPad habe ich aus der Not eine Tugend gemacht: Per Bildschirmschonerseite (EDOMI-Visu) wird der Bildschirm standardmäßig schwarz. Aaaaaber: Damit das Ganze noch einen Nutzen hat habe ich eine RGB-Lampe aus dem Bildschirm gemacht - eine Visuseite mit dynamischer Hintergrundfarbe
Das iPad ist also im "Schlafmodus" als Lampe zweckentfremdet!
Habe das in voll Ausstattung bestellt: http://hogtec.de/bracket-pure/
Mal sehen wann es da ist. Da ist auch ein ansprechbar Magnet drin.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
korrekt!Zitat von b4iT Beitrag anzeigenindem man die Stromverbindung kurz trennt
mit dem Magnet wäre das "slide to unlock" gar nicht nötig, soweit ich weisgemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Warum das iPad nicht einfach laufen lassen? Bis das Display kaputt ist, ist das iPad ohnehin von "vorgestern"
Ich lasse es jedenfalls dauerhaft eingeschaltet (im Kiosk-Modus) und kann noch keine Probleme (Wärme, etc.) feststellen.
