Erkennen ob das Gras noch feucht ist ?
    Und den Fühler im Gras räumt er dann jedes Mal weg bevor der Rasenmäher startet weil wenn der Mäher den inkl. der Zuleitung überfährt passiert was?
    Eigentlich fehlt ja nur noch der Vorschlag, per Laser einen cm2 Rasen zu verdampfen und dann das Spektrum zu messen und daraus den Wasseranteil abzuleiten. Was sinngemäß bei Planeten in zig Lichtjahren Entfernung funktioniert kann im Garten ja nicht verkehrt sein.
      Guter Vorschlag mit dem Laser. Wo kriegt man so einen Laser?
        Hehe, die Messung dann nur noch zyklisch alle paar Sekunden an einer anderen Stelle durchführen.
        Dann kann man sich ausrechnen nach welcher Zeit man keinen Rasen mehr mähen muss...
        Frank
          Man müsste da natürlich noch eine "sunbathing wife detection" einbauen ...
            Die Zuleitung würde natürlich unter Boden verlegt.
            Ich kenne den Automower nicht, würde dieser den Fühler tatsächlich beschädigen, wenn man diesen etwa 1cm tiefer als die Rasenoberfläche verbaut?
            Eigentlich muss derFühler nicht mal in den Rasen. In Rasennähe könnte reichen, wenn die Heizung ausgeschaltet ist, trocknet dieser ja auch nicht gleich.
            Unterstützend ist natürlich das mit dem Filz eine gute Idee.
              Ein Nahinfrarotsensor könnte Dein Problem der Feuchtemessung lösen. Allerdings liegen die Preise für sowas vermutlich nicht in Deinem Budget...
              Siehe z.B. hier https://www.landtechnik-online.eu/oj...5-264-265/2940
                8 Jahre später und ich stelle mir die gleiche Frage . Konnte jemand was brauchbares realisieren?
                  Ich habe das bei mir recht pragmatisch gelöst:
                  Wenn es nicht regnet, fährt der Mäher um 11 los. Wenn es geregnet hat, wird er erst 3h später losgefahren.
