Steckdose von Herdanschlussdose abzweigen
    [Elektro] Steckdose von Herdanschlussdose abzweigen
    Hallo Zusammen
    Ein Bekannter hat einen neuen Herd. Das Kochfeld wird nicht am Backofen angeschlossen, sondern beide seperat. Eines davon (vermutlich der Backofen) hat einen normalen 230V Schuko Stecker. Leider ist in der Nähe keine Steckdose vorhanden, nur die Herdanschlussdose mit 3 Phasen (5x2,5mm²). Kann ich hier von einer Phase eine Schukosteckdose abzweigen oder SPricht da etwas dagegen?
    Markus
    Rein praktisch denke ich nicht (solange die Leistungswerte nicht überschritten werden). Dass es offiziell laut VDE zulässig ist kann ich ehrlich gesagt nicht glauben.
      Gehen tut es ja, aber ich habe auch bedenken. Deswegen die Frage an einen Experten hier.
        Ich hatte das selbe Problem...
        Bis sich heraus gestellt hat, dass mein Kochfeld nur 2 Phasen benötigt.
        Wenn das Kochfeld tatsächlich 3 Phase benötigt, frage mal den Hersteller des Kochfelds ob es auch eine Anschlussmöglichkeit für 2 Phasen gibt.
        Bei diesen dicken Verbrauchern fliegt dir sonst ständig die Sicherung.
          Ich möchte mich gerade nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, mir kommt gerade aber keine Passage nach VDE in den Sinn, nach welcher das verboten wäre, sofern Spannungsfall etc. berücksichtigt werden.
            Das Kochfeld kann mit 1-3 Phasen angeschlossen werden. Geht dann halt auf die Leistung. Ich werde es vermutlich mit 2 Phasen anschließen und an die 3 Phase den Herd.
            Da Spricht hoffentlich nichts dagegen oder?
            Markus
              Ich wüsste nicht was dagegen sprechen sollte
                Artikel von Bachmann 923.003
                    Das ist deine gewünschte Lösung bereits fertig und mit Garantie.
                    Ich baue das aus einem Henselkasten D9020 + 3 Click M20 Verschraubungen von Lapp + 4m H05VV-F 5G2,5mm² einfach selber..., aber ich bin ja auch Elektrodoofkraft..
                    Roman
                      Wobei die Box nicht sehr Vertrauenserweckend ist.
                      Wenn ich mir die Box kaufen würde, würde ich auf jedenfall das 3x1,5 gegen ein 3x2,5 austauschen.
                        laut datenblatt passt es doch
                        Vorkonfektioniert mit folgenden Leitungen: 2m H05VV-F 5G2,5mm² für die Herdanschlussdose, 2m H05VV-F 4G2,5mm² für das Kochfeld, 2m H05VV-F 3G2,5mm² für den Backofen o.
                        VG
                        Jürgen
                          Hmm,
                          hier steht
                          https://www.kitchenking.de/kuechen-a...FUMq0wodpW8KzQ
                          3x1,5. Und wenn ich mir das Bild so anschaue sieht das Kabel eher nach nem 3x1,5 als nach nem 3x2,5 aus.
                            und was spricht jetzt gegen 3x1,5mm² auf 2m? Hat sich eine neue, physikalische Gegebenheit ereignet?
                              Mit der Aussage kannst du gerne ein Elektroherd mit nem 5x1,5 anschließen.
                              Versteh nur nicht warum du sowas selbst baust und ein 2,5mm² oder warum sind die ganzen Herdanschlußleitungen ein 2,5mm²`?
