Hallo KNXler
habe ein Problem mit dem Gira TKS.
Ich habe für die Türe ein Keyless Fingerprint. Ich wollte hier nicht die Relais des Busankopplers verwende, da es sicherer ist den Öffner über das Steuergerät Audio zu schalten. Jetzt hab ich das Audiosteuergerät und die Fingerprint Einheit (BA und Aufsatz) zuhause, da fällt mir auf das die Fingerprint Einheit einzeln ja gar keine direkte Anschlussmöglichkeit an den 2Draht bus hat.
In der Anleitung steht jedoch das dies möglich sei.(siehe Bild im Anhang).
Soweit ich das erkennen konnte braucht man hier einen anderen Busankoppler.
Diesen hab ich mir dann auch bestellt (http://www.eibmarkt.com/de/products/...on-141000.html)
So und da ich an der Außenstation nur EINE UP Dose vorgesehen habe
hab ich keine Möglichtkeit beide Busankoppler (also den der in der FP Einheit drin ist und eben der für den 2Draht Bus) unterzubringen.
Laut dem Bild könnte man auch verstehen das ich den FP Aufsatz auch direkt auf den 2Draht Busankoppler aufstecken könnten.
Es ist auch der gleiche Stecker, nur leider funktioniert damit der Aufsatz nicht.
Mach ich irgendwas falsch oder funktioniert das einfach tatsächlich so nicht. ????
Danke schon mal
hab ich keine Möglichtkeit beide Busankoppler (also den der in der FP Einheit drin ist und eben der für den 2Draht Bus) unterzubringen.Laut dem Bild könnte man auch verstehen das ich den FP Aufsatz auch direkt auf den 2Draht Busankoppler aufstecken könnten.
Danke schon mal
