Suche 24V >=90W (min. 3.75A Ausgang) Hutschienennetzteil für LED-Dimmer
    Mann Roman, hast du Stil.
      Hallo!
      Hab eine Frage zur Auswahl der LED Netzteile -> werde ca. 5 -6 brauchen.
      Ich hab mir vor kurzen ein HLG-240H gekauft und bin jetzt etwas geschockt als ich beim Test feststellen musste das es ca 13Watt im Standby frisst
      Hab auch noch ein HLG-320H getestet mit dem Ergebnis das es 16Watt im Standby braucht
      Wollte eigentlich die Netzteile nicht immer ausschalten aber so ist das fast ein MUSS weil 78W finde ich echt nicht OK
      Jetzt kam mir die Idee auf das ELG-240-24A-3Y umzusteigen da es auch laut Hersteller unter 0,5W im Standby brauch -> Habt ihr Erfahrungen mit diesem Netzteil oder noch andere Ideen?
      LG
        Das klingt nach Messfehler bzw. ungeeignetem Meßgerät. Ist dir der Unterschied zwischen Wirkleistung (das was der "Stromzähler" misst und der Versorger als Energiebezug abrechnet) und der Scheinleistung (Strom x Spannung) bewusst?
          kann gut sein -> bin da nicht experte -> bitte um aufklärung :-D
          meine Messung bis jetzt war -> Strommessgerät (eines zum zwischenstecken was nur die Watt anzeigt) und Fluke für Ampere -> Ergebniss ca. 16W bzw. ca.0,08A
          -> würde nur gerne wissen was die Dinger jetzt wirklich brauchen an Watt bzw. was am schluss an Stromkosten rauskommt..
          wenn es weniger ist wäre ich natürlich froh....
          LG
            Im Normalfall liegen die HLG bei ca. 0,7W im Leerlauf.
              Die Strommessung ist hier ungeeignet, die Berechnung mit 0,08A x 230V = 18.4VA ergibt nur die Scheinleistung.
              Hintergrund ist, daß wir bei Wechselstrom je nach Last eine zeitliche Verschiebung (Phasenverschiebung) zwischen Strom und Spannung haben können. Das sorgt dafür, daß je nach Verbraucher die entnommene Wirkleistung (die wird bezahlt) niedriger ist als der gemessene Stromwert * 230V.
              Der Artikel hier hilft vielleicht beim Verständnis:
              http://www.melitec.de/fileadmin/kund...tung032015.pdf
              Beispiel Kondensator als Entstörelement: da fliesst ein Strom, aber das zeitliche Maximum des Stroms ist im zeitlichen Minimum der Spannung. Es wird dann gar keine Energie aufgenommen, die Wirkleistung ist Null und der Zähler zählt auch Null.
                Danke für eure Infos wenn es wirklich nur 0,7 W sind ist es ja absolut ok
                  Also ich bedanke mich bei Michael!
                  bei welchem michel jetzt? bin verwirrt....
                    ich habe da von meanwell andere angaben gekriegt. genau habe ich das nicht mehr im kopf, aber das war bei einigen watt (3-5W irrtum vorbehalten), hatte das mal hier im forum gepostet...
                      Ich weiß, du schreibst das immer wieder. Vielleicht hat das für die erste Serie auch gestimmt, für die halbswegs aktuellen Versionen stimmt das nicht.
                        Hier ein PDF mit Überraschung - Enertex hat sein LED Netzteil-Portfolio vergrößert - zusätzlich zu 24V gibt es nun auch 12V und 48V Modelle. Als Unterschied könnte ich entdecken die Leerlaufleistung des 48V Modells von 0,3W gegenüber 0,1W bei 12 und 24V Modellen.
                        Zwecks besseren Trennbarkeit im Verteilerschrank von Klein- und Niederspannung wäre super, wenn zweite Generation die Anschlüsse für Primär und Sekundärseite auf gegenüberliegenden Seiten bekommen würde.
                        Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
                          Die Anschlüsse werden für 12 V und 48 V genauso bleiben, wie bisher bei den 24V Varianten. Alles andere auch: Lampenzulassung, Parallelbetrieb (3x) möglich, Ausgangsspannung in Stufen anpassbar, hoher Wirkungsgrad.
                          Enertex Produkte kaufen
                            Er sprach ja auch von einer zweiten Generation (irgendwann in der Zukunft)
                              Wann kommt denn die 12V Version? :-D
                              Vermutl. auch interessant für die ganzen Türmotorschlösser...
                                Für sowas sind die PS160 LED Netzteile doch zu teuer und zu schade. Für sowas nimmt man ein Meanwell DR-xxx-12 oder besser die nur geringfügig teureren schwarzen HDR-xxx-12 (kompakter, besserer Wirkungsgrad). Ich habe mir da ein 12V mit 100W auf 4TE für gerade mal ca. 35€ zugelegt.
                                Zuletzt geändert von ralfs1969; 02.04.2019, 09:13.
