Suche 24V >=90W (min. 3.75A Ausgang) Hutschienennetzteil für LED-Dimmer
    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    Gibt es eigentlich für 48 V vernünftige Netzteile mit Lampenzulassung in DIN Gehäuse?
    Nein, die gibt es nicht. Du könntest eine Variante Deines Netzteils für 48V entwickeln?!
    Frank
      Vielleicht kann man das neue Enertex 24V Netzteil ja nicht nur parallel sondern auch in Serie schalten und zack voila, 48V
        In Serie schalten geht nicht. Wir prüfen, ob und welche weitere Varianten (Spannnung) wir bauen werden.
        Enertex Produkte kaufen
          und bis da im reg-format was kommt, werden die üblichen verdächtigen (= meanwell hlg-serie) auch hier empfohlen
            Hui. Kaum am Markt und schon ist das Enertex 1167 auch wieder ausverkauft? Neue Revision, habe ich gehört? Weiß jemand mehr?
              Wenn dann wohl enertegus oder Voltus ?
                Ich denke, Voltus hat noch ein paar wenige (oder ggf. sind die vorbestellt). Nächste Woche wird noch eine Charge fertig produziert.
                  Wenn wir nächste/übernächste Woche Ware bekommen, kann ich ja meine Verteilungsbau Reserve rausrücken
                    enertegus
                    Also nur „neue charge“ nicht „neue Revision“? Hintergrund der Frage ist: Ich habe derzeit eins von den 1167 (hier liegen, aber noch nicht eingebaut) und will die später clustern (oder wie Ihr das auch nennt) - wäre doof wenn das nicht ginge, kann ich mir aber eigentlich überhaupt nicht vorstellen.
                    Gruss,
                    Michael
                    p.s. Und wenn man die parallel schaltet, darf man die eigentlich noch einzeln primärseitig ein und aus schalten?
                    Zuletzt geändert von MGK; 01.12.2018, 21:50.
                      Oder an unterschiedliche FIs hängen?
                        Wenn einer dann aus ist, geht der andere ggf auf Überlast
                          Dafür gibt's ja KNX. Die Beleuchtung kann dann ja runter fahren auf eine niedrigere Dimmstufe. Aber klar, die Frage nach der Stützzeit bei Netzausfall spielt da rein.
                            enertegus
                            Neue Charge und nicht Revision
                            Ja dürfte man machen, aber bei 100mW Standby womöglich nicht sonderlich sinnvoll.
                              Gibt es hier schon Erfahrung mit der parallel Schaltung?
                                Ja? Man schaltet sie einfach parallel....wirklich.
