ohje, dann muss ich mich auch mit ekay umschauen. die webseite ist leider sehr unaufschlüssig. am liebsten würde ich den ekey in den rest von Gira integrieren und das Gira TX44 nehmen. muss mich mal durchlesen. ich selbst verwende kein gira video, sondern nur audio anlagen.
Welche Türstation / Technik?
ekey hab ich auch. Kompliziert ist es nicht.
Gibt im wesentlichen 2 Steuergeräte: Home und Multi.
Home: 1 Fingerprint-Leser
Multi: bis zu 4 Leser.
Das Steuergerät ist für die Hutschiene, die Leser gibts als Aufputz, Unterputz, für div. Schalterprogramme und integriert in Sprechanlagen.
Einen Blende fürs TX44 gibt es. Unverschämt teuer: 75€ (!)
die Frage muss nicht heißen ob es einen Nachfolger gibt, sondern wie lange gibt es den Rest der Gira Türkommunikation noch?!
Nicht das einer weint wenn nächstes Jshr oder so die nächsten Komponenten auf Auslauf gesetzt werden.
gruß PhilippEs gibt Dinge, über die spreche ich nicht einmal mit mir selbst.
von Konrad Adenauer
ich würde eher auf eky net gehen wollen. Weil mit 4 Lesern bin ich ja jetzt schon am Limit, was wenn ich einen 5ten hinzufügen möchte?
Hast du hier irgendwelche internas? Natürlich ist es "ungut" auf einen Abfahrenden Zug aufzuspringen, allerdings ist die GiraTKS natürlich schon sehr schick. Auch haben die Frisch den TKS Konfigurator gebaut. Ich glaube nicht dass die in sowas Geld stecken wenn das System insgesamt ein Auslaufmodell ist?die Frage muss nicht heißen ob es einen Nachfolger gibt, sondern wie lange gibt es den Rest der Gira Türkommunikation noch?!
ekey.net kann sogar mit 4 Lesern schon günstiger sein wie ekey Multi, wenn ich z.b. 4 Steuergeräte dazu brauche, weil es die Örtlichkeit nicht her gibt. Dazu ist die Verwaltung der Finger über den Server auch wesentlich komfortabler. Muss man immer Situation bzw Objektabhängig sehen. Der Server muss auch nicht immer mit laufen (nur bei der Zeiterfassung und beim Einlernen), ansonsten laufen die ekey.net Geräte auch autark.
Du kannst natürlich auch ekey Multi mit mehr Steuereinheiten = mehr Leser machen, aber dann lassen sich die Anlagen und die Finger z.b. nicht synchronisieren und alles muss X fach gepflegt werden, wenn neue Finger oder Zeitfenster usw erfasst werden sollen oder wenn Finger gelöscht werden sollen.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
nu gut, wenn wir in diesen Regionen diskutieren. Dafür macht manch einer ne komplette, einfache Elektroinstallation in nem Reihenhaus..Zitat von mstenz Beitrag anzeigenDie Gira Anlage hätte mich 7900 € gekostet komplett.
Wie meinst du? Multi mit 4 Lesern, wann reicht da nicht 1 Steuergerät? Wieso sollte man da 4 brauchen? Und wo wäre dann der Vorteil zu Home?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenekey.net kann sogar mit 4 Lesern schon günstiger sein wie ekey Multi, wenn ich z.b. 4 Steuergeräte dazu brauche, weil es die Örtlichkeit nicht her gibt.
Rechne doch mal. pro FP ~500€, Steuergerät ~120€, IP-GW ca ~1000 €, die Zusatzspannungsversorgungen je ~60 €, Ruftaster mit Audio ~200€, dann noch die ganzen Rahmen die läppern sich, Die zusätzlichen Aktoren (je ~80€), dann der extra Busankopller damit der FP nicht einfach durch überbrückung überlistet werden kann. usw und so fort.Dafür macht manch einer ne komplette, einfache Elektroinstallation in nem Reihenhaus..
Es gibt ja auch die kleinen mini Steuergeräte von eKey, die man in Kabelkanälen usw verstecken kann. Habe ich jetzt z.b. die Situation in einer vorhandenen Anlage ekey nachzurüsten und eine komplette Verlegung bis in die UV geht aus irgend welchen Gründen nicht, dann brauch ich mehr Steuergeräte.Zitat von SirSydom Beitrag anzeigenWie meinst du? Multi mit 4 Lesern, wann reicht da nicht 1 Steuergerät? Wieso sollte man da 4 brauchen? Und wo wäre dann der Vorteil zu Home?
Habe ich eine saubere, sternförmige Verlegung und komme mit einem Steuergerät aus, dann ist das kein Problem. Aber selbst da kann der Leitungsweg zwischen den Fingerprints evtl. zu lang sein. Schließlich sollte man den RS485 BUS in Reihe schalten und nicht parallel.
Ok, ich denke es wird auf Gira TKS mit Video und Fingerprintsensoren von ekey hinauslaufen. Da ich die Türstation gerne auch in die Visu des HomeServer integrieren möchte führt wohl kein Weg an Gira vorbei. Die Fingerprintsensoren von ekey scheinen mir eine günstig(ere) Alternative zu Gira zu sein und können dennoch in den HomeServer integriert werden.
Danke für Eure Tipps,
Klayman
keine Frage, kann man diese Summe ausgeben! Es ist nur viel Geld, mir wärs zuviel. Aber jeder wie er kann und will.Zitat von mstenz Beitrag anzeigenRechne doch mal. pro FP ~500€, Steuergerät ~120€, IP-GW ca ~1000 €, die Zusatzspannungsversorgungen je ~60 €, Ruftaster mit Audio ~200€, dann noch die ganzen Rahmen die läppern sich, Die zusätzlichen Aktoren (je ~80€), dann der extra Busankopller damit der FP nicht einfach durch überbrückung überlistet werden kann. usw und so fort.
ja ok. Aber dann hab ich doch kein Multi-System, oder? Sondern im Endeffekt 4x Home, ODER? Mit 4mal einlesen, 4mal verwalten etc...Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenEs gibt ja auch die kleinen mini Steuergeräte von eKey, die man in Kabelkanälen usw verstecken kann. Habe ich jetzt z.b. die Situation in einer vorhandenen Anlage ekey nachzurüsten und eine komplette Verlegung bis in die UV geht aus irgend welchen Gründen nicht, dann brauch ich mehr Steuergeräte.
Ah ich sehe gerade, es gibt die Mini-SE für home und net... und die ist ja direkt günstig.
Der TE verzeihe die Zwischenfrage.. den FP-Leser in meiner Wantec kann ich aber nicht an eine SE Mini NET anschließen, oder?
Ich kenne das ekey system nicht, aber wenn du das mit "nur" 4 Relais nehmen möchtest ist der Fingerprint von Gira besser im HS zu integrieren, da du jedem eingelernten Finger getrennt behandeln kannst und somit glaube ich 50 "Relais" hast.
Und billiger wirds mit ekey glaube ich auch nicht, da du bei Gira "nur" den Fingerprint benötigst, da du das vermutlich IP-Gateway trotzdem benötigst.
Ja, ohne IP-Gateway wird es nicht gehen, stimmt. Bei Gira kann ich dann aber die Finger zentral im HS administrieren, oder? Außerdem bräuchte ich für die perfekte Fingerprintzugangslösung 6 Sensoren. Mist, wird immer teurer der Spaß ;-)
Was hat es nochmal mit dem Businterface des Fingerprintsensors bei Gira auf sich? Überlisten durch überbrücken??
Wenn du den Fingerprint ohne Türstation (also einzeln) einsetzt dann gibt es dort 2 kontakte für das Interne Relay. Du kannst den Finger sozusagen über den FP-Sensor einlernen und wenn der Zugang OK ist dann schalten die Relaykontakte durch. Das bedeutet aber man kann den FP einfach ausbauen, die 2 Kontakte überbrücken und es würde sich dann deine Türe/Tor usw. öffnen. Damit das nicht passiert braucht es einen zusätzlichen Busankoppler und die FP-eigenen Relaykontakte werden nicht benutzt.Was hat es nochmal mit dem Businterface des Fingerprintsensors bei Gira auf sich? Überlisten durch überbrücken??
