Netzwerk Verkabelung
    [Netzwerk] Netzwerk Verkabelung
    Hallo, eine Frage zur Netzwerkverkabelung. Wir haben in sehr vielen Räumen Netzwerkdosen vorgesehen, jede Dose mit 2 Anschlüssen, im Technikraum im Keller ist ein 19'' Rack Schrank vorgesehen, ich frage mich nur ob es sinnvoll ist jeden Anschluss mit einem eigenen Kabel anzufahren oder dazwischen noch unmanaged Switches zu geben. Wie handhabt ihr das?
    Ganz klar ersteres!!! Fahr Zentral in dein Rack und setzte dort nen "gscheiden" Switch rein.
    Nimm Duplex Kabel dann wird das ganz auch strukturierter.....
      Manche Fragen erübrigen sich, wenn man kurz über seine eigene frage nach denkt.
      Was wären die Vorteile von zusätzlichen Switches, außer Mehrkosten und Stromverbrauch? Dazu benötigen Sie Platz und müssen irgendwo montiert werden? Was sind die Nachteile? Man muss eben mehr Leitungen in den Keller ziehen? Das Problem habe ich einmalig, die Anderen immer.
      Klar, wenn dein Haus so groß ist, dass du ohne zusätzliche Switches nicht auskommst, dann ist Gas ein anderes Thema.
        Hi,wenn du schon die Möglichkeit hast, ein 19 Zoll Rack mit Patch-Panel und großem Switch aufzustellen, dann würde ich auch alle NW-Dosen einzeln anfahren. Einen kleinen Switch dazwischen würde ich höchstens dann hinzufügen, wenn du für bestimmte Räume mehr als die übliche Anzahl an LAN-Dosen benötigst.
        viele Grüße,
          genau der gleichen meinung wie die vorredner! und wie badsmiley finde ich auch dass GAS ein ganz anderes thema ist
            OK, vielen Dank für die raschen Antworten, dann werde ich das auch so belassen. Mir gefällt ohnehin die zentrale Variante besser, ich muss jetzt noch durch zählen ob ich mit den angebotenen 24 Steckplätzen auskomme.
              Daran würde ich es nicht festmachen, da Du immer nur diejenigen Dosen patchen musst, welche Du benötigst. Von daher können auch deutlich mehr Netzwerkanschlüsse geplant werden als Dein Switch Anschlüsse hat.
              Frank
                Ja das stimmt natürlich, Switch und Patch Panel erweitern kann man eh immer noch.
                Da sich in diesem Thread nun doch einige Forenprominenz geäußert hat darf ich die Gelegenheit vielleicht nutzen um euch noch auf meinen zweiten Thread aufmerksam zu machen: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...infamilienhaus Falls ihr ihn schon gesehen habt und euch nicht äußern wollt ist das natürlich kein Problem. Ich verstehe durchaus, dass diese "Grundriss" Threads durchaus anstrengend zu lesen sind.
                Zuletzt geändert von Rasetech; 22.09.2016, 07:52.
                  Das ist interessant, denn die kannte ich noch nicht. Aber als du das erwähnt hattest dachte ich das wäre einfach 2x in einem Kabel, bei amazan hab ich duplexkabel gefunden das sind einfach 2 "aneinandergeschweisst". Was ist denn nun der Vorteil. Ob ich dieses Duplexkabel einziehe oder einfach 2 einzelne im selben leerrohr ist doch schon egal oder etwa nicht?
                    Naja man sieht halt auf einen Blick was zusammengehört
                      Genau!
                        Das erschliest sich mir nicht. Die Kabel kommen doch dann aus dem selben Leerrohr. Also weis man es doch. Anders wäre es natürlich wenn mehr als 2 in einem größeren Leerrohr sind. Ich vermute mal das dies aber die Ausnahme sein sollte?
                        Und welches Kabel ich in der Dose nun links oder rechts angeschlossen habe muss ich ja eh durchmessen, oder sind die doppelten so gekennzeichnet das man dies erkennen kann (wenn dies so wäre würde ich sogar einen Vorteil darin sehen, ansonsten nicht).
                        Zuletzt geändert von mstenz; 22.09.2016, 11:24.
                          Klar in der Dose schon - aber schau dir das mal wenn du im Technikraum bist - da kommen aufeinmal alle Kabel an der Decke aus ihren Rohren und gehen ins Rack - da ist eine Zuordnung der Paare schon hilfreich (v.a. wenn du auf Trassen laufen musst / oder in Kabelkanälen / oder an Kabelleitern)
                          Hans Martin
                          Problem? "Verstehe das Problem!"
                            ...für mich würde die Zeitersparnis bei der Verlegung einer Duplex-Leitung im Vordergrund stehen, für die klare Zuordnung gibt es etwas ganz besonderes: Edding
                              Unsere verschiedenen, bei uns tätigen Elektrofirmen, verzichten grundsätzlich auf Duplexkabel.
                              Wir haben die Erfahrung gemacht dass z.B. die Verlegung in Fußbodenkanälen oder Rohren mit Einzeladern einfacher ist.
                              Zuletzt geändert von jurwa; 22.09.2016, 13:26.
