Netzwerk Verkabelung
    Hab auch CAT7 Duplexkabel verlegt. Einfach dafür 32er Leerrohr und Großraumdosen genommen. Das waren die einfachsten Kabel beim einziehen.
      Duplex im 25er Rohr alle ohne Ziehhilfe eingeschoben und keine Probleme. Wenn es um eine Kurve etwas schwieriger wurde, einfach leicht das Kabel rotieren lassen, dann fluschte es weiter.
        @GermanSniper
        M32 ist schlecht, erstens hat das bei den Fränkischen keine Innenbeschichtugn (Nur M20 und M25) und man kann das Rohr nicht in die vorgesehene Durchführung der Kaiserdosen einführen, die Ausbrüche bei denen sind nur für M20/25
        Wofür Großraumdosen? Da muss man dann ein Deckel drauf machen der später immer sichtbar ist, bei mir gibt es im ganzen Haus keine einzige Abzweig- oder Verteilerdose
          ich habe für cat7 duplexkabel überall m32, und nirgendwo im haus zug-, abzweig- oder verteilerdosen, dafür aber auf jedem stockwerk mindestens einen technikraum mit elektroverteiler.
            Ist natürlich auch eine Möglichkeit statt Verteilerdosen Technikräume zu setzen
              Ich beneide dich um den Platz ^^ Wobei? Schlafzimmer kleiner machen und dann den Flur ne Ecke verpassen ^^
              Hans Martin
              Problem? "Verstehe das Problem!"
                das ist eine steigzone für alle gewerke, anders wäre es in diesem fall nicht machbar, es ist auf jeder der 5 etagen ein brechend voller 2m schrank... ziemlich viel lichttechnik ist auch da drin, kann ich unmöglich über 5 stockwerke verkabeln....
                  Zum Thema Duplex-Kabel:
                  Unsere Monteure nehmen das nie. Sie ziehen lieber von zwei (oder mehreren Trommeln) Simplex Kabel gleichzeitig. Das legt sich besser um die Kurven (so sagen sie) und ausserdem ist es beim Ausbündeln im Schrank zu 24er Bündeln einfacher mit Simplex Kabeln.
                  Zum Thema Cat.6 / Cat.7:
                  Es gibt eine Norm Cat.6, eine Cat.6A (großes A, normale Schrift), eine Norm Cat.6A (hier sollte das A tiefgestellt sein) und eine Norm Cat.7. Mittlerweile ist die Norm für Cat.8 auch in Teilen verabschiedet worden.
                  Bei der Norm Cat.6 mit großem A, normale Schrift war man im gesamten Link (also Dose, Kabel, Patchpanel) an einen Hersteller mit vorgeschriebenen Produkten gebunden. Das hat sich dann in der Cat.6A mit tiefgestellten A geändert. Hier konnten auch die Produkte gemischt werden.
                  Es gibt auch für Cat.7 genormte Stecker: GG45 (von Nexans), EC7 (von Kerpen / BKS), Terra (von Siemon).
                  Die beiden letzteren sind NICHT mit RJ45 kompatibel sondern haben hier ein eigenes Steckergesicht.
                  GG45 ist RJ-45 kompatibel. d.h. es sind alle 8 Kontakte wie beim RJ-45 vorhanden. Allerdings gibt es einen mechanischen Schalter, der beim Einstecken eines GG45 Steckers, die beiden mittleren Paare (3-6, 4-5) auf zusätzliche Kontakte in den oberen Ecken des Steckers (an der Seite wo die Rastnase sitzt) umschalten. Dadurch wird die Entfernung zwischen den Paaren erhöht und so die gegenseitige Beeinflussung verringert.
                  Mal abgesehen von einigen wenigen öffentlichen Auftragsgebern (wie z.B. das europäische Parlament in Brüssel - dort wird GG45 eingesetzt), haben sich diese Stecker eigentlich nicht durchgesetzt. Es gibt auch noch kein Endgerät mit direktem Cat.7 Steckanschluss. Es werden also immer Adapterkabel (z.B. GG45 auf RJ-45) benötigt. Ausserdem sind diese Steckernormen - wen wunderts - deutlich teurer als RJ-45 und größtenteils nur mit Spezialwerkzeug zu montieren, da es hier sehr genau auf die Abstände zwischen den einzelnen Paaren ankommt. Ein Abschneiden der Paar-Folienschirmung direkt am Ende des Kabels würde z.B. sämtliche Vorteile des Cat.7 Steckers sofort zunichte machen....
                  Daher haben wir im Rechenzentrum auch keinen einzigen Cat.7 Stecker sondern setzen auf Cat.6A (tiefgestellt) Module und auf Cat.7 Kabel (aktuell mit 1000 MHz). Damit können wir aktuell alles (bis einschließlich 10GBit/s über Kupfer) abdecken.
                  Schöne Grüße
                  Christian
                    OK sorry, war mehr ein aufgelegter Wortwitz. Das ist natürlich verständlich und sinnvoll.
                    AntarcticChristian best answer ever zu dem thema!!! Danke!
                      kein problem, bin dir auch nicht böse... ich kann auch oft nicht wiederstehen, wenn mir hier jemand eine steilvorlage bietet
                        Zitat von ralfs1969 Beitrag anzeigen
                        @GermanSniper
                        Hab Leerrohre von http://www.knosch.com. Einziehen ging ohne Probleme. Hab auch die Kaiser Elektrik Dose. Hab das Loch einfach mit Dosenbohrer bzw Messer vergrößert. Verteilerdosen oder ähnliches hab ich auch nicht
