"Schönes" Gehäuse für Außentemperatur-Sensor
    Hab Sonntag den AT-Sensor meiner WP montiert.. und das Teil ist keine Schönheit. Grau, und unten sieht man das Kabel.. Schrauben sind nicht richtig überdeckt.
    Kennt jemand ein ansprechendes, möglichst reinweißes Gehäuse mit verdeckter Befestigung und Kabeleinführung von hinten ?
    OpenKNX www.openknx.de
    Wir haben den NTC der Heizung in dem KNX Aussensensor versteckt und somit ein Kästchen weniger an der Fassade. Zum Anklemmen habe ich einfach ge/we hergenommen.
    Frank
      den KNX Außensensor wollte ich mir sparen, ich kann mir den Wert dann von der Heizung holen..
        ...dann könntest Du den NTC noch im KNX Bewegungsmelder (an der Nordfassade) verstecken.
        Frank
          ich hab sowas genommen:
          http://img.elektro-wandelt.de/out/pi...a3325791_1.jpg
          Ist grundsätzlich ein UP-Teil, Du brauchst also eine Dose an der Stelle. Außerdem noch einen passenden Rahmen. Steht dann ca.2 cm aus der Fassade
          der eigentliche Fühler schaut unten 5 mm raus und ist in meinem Fall dick genug, dass er von der Durchführung fest umschlossen wird.
