Ich nutze die Funktion gar nicht, da der Weg zur Tür nie sonderlich weit ist, wenn ich zu Hause bin. Mir wäre das Sicherheitsrisiko zu groß, das Relais der außen liegenden Sprechstelle als Türöffner zu nutzen. Dafür bräuchtest du in der Tat noch zwei Adern zu einem der Relais, die dein Motorschloss schalten.
Wenn du den http-Call auf den Bus bekommst, kannst du natürlich mit einem KNX-Aktor öffnen.
Ich hänge mich hier mal an den besten Thread mit meiner Frage dran:
Am vergangenen Wochenende habe ich die Monolith 4031 angeschlossen und initial eingerichtet. Versorgt wird die Sprechanlage über PoE. Zusätzlich ist der eKey noch über ein 2x2x0,8er Kabel angeschlossen. Als Gegenstelle verwende ich ein FritzFon C5 über die FritzBox. Wenn ein Anruf beim Klingeln abgesetzt wird, erscheint auf dem FritzFon die Möglichkeit die Türe zu öffnen. In der Konfiguration der Sprechanlage an der FritzBox gibt es die Option der Zeichenfolge; in der Anleitung ist dort der Wert 55 hinterlegt. Meine Frage nun an dieser Stelle: Welche Verschaltung habt ihr denn gewähnt, um die Funktion des Türöffners nutzen zu können? Die Zuleitung des Motorschlosses geht bei mir von der Haustüre in den Technikraum und wird dort am eKey Multi angeschlossen. Brauche ich noch eine Verbindung mit einen der beiden Relais bei der Monolith? Oder kann man dies besser mit einem http Call machen? Wie habt ihr das bei euch gelöst?
... und schon reicht ein Inbusschlüssel um deine Haustür zu Öffnen... wo owhnst du nochmal genau in GünzburgZitat von Sanator Beitrag anzeigenund das Relay 1 für das Motorschloss unserer Türe verwenden.
Danke Dir für die Überlegungen. Die Umsetzung habe ich gestern wie folgt gemacht:
4 Adern für Netzwerk zur Fritzbox
4 Adern für den ekey Multi se 4 reg. Versorgung des Multi über das 12V Netzteil.
-> 2 Adern (ekey Ader Klemme 3,4 12V DC) auf die Wantec Input 12V ( Klemme 7,8) geklemmt und das Relay 1 für das Motorschloss unserer Türe verwenden.
Evtl. schalte ich auch noch den potentialfreien Kontakt der ekey Multi auf ein KNX Binäreingang. So kann ich auch per KNX und Fritzbox die Tür öffnen.
da fällt mir nix dazu ein.. außer irgendwie die Wantec mit wlan versrogen, und die dann freien 2da für Strom für Wantec und Motorschloss nutzen.Zitat von Sanator Beitrag anzeigen
Kein leerrohr und nur der up Kasten
Aber eine derart kompakte WLAN Bridge die in das UP-Gehäuse passt, ist mir nicht bekannt.
Kurzer Bericht meinerseits:
Ich habe seit dem Wochenende ebenfalls eine Monolith C IP montiert. Der Unterputzkasten ist in der Tat etwas flach, aber ich habe ein kurzes Leerrohr vom darunterliegenden Briefkasten direkt zur Anschlussbohrung der Monolith gelegt, so dass es passt.
Die Verbindungen der Leitungen liegen hinter dem bzw. im Briefkasten und in der Wantec kommt momentan ein CAT und ein J-Y(St)Y 4x2 an. Vier Adern sind mit ekey belegt, ein Adernpaar dient als Reserve, falls ich nochmal eines der Relais nutzen will und mit dem vierten Paar hole ich von der Wantec den 12-V-Ausgang zum Briefkasten (E-Öffner, LED).
Die Montage der Wantec auf dem Kasten ist etwas nervig, aber geht. Insgesamt sieht die Anlage gut aus und funktioniert. Die Bildqualität passt für mich; die Audioqualität habe ich noch nicht hinreichend getestet. Auf Knopfdruck ruft die Wantec über die Fritzbox 3490 alle angemeldeten SIP-Telefone an. Das ist momentan nur mein Handy mit der Fritz-App. Eine Anrufweiterleitung auf die Handynummer falls niemand zu Hause ist, muss ich noch einrichten.
Da die Fritz-App kein Video überträgt, suche ich noch eine Alternative. Elcom wurde hier im Thread mal genannt. Was benutzt ihr denn sonst?
Kein leerrohr und nur der up KastenZitat von SirSydom Beitrag anzeigenliegt das CAT im Leerrohr?
hast du Platz oder nur den flachen Wantec Unterputzkasten?
Was wäre die Alternative? (Ekey oder Wantec über zwei Adern. Gibt's da was?) Mir fehlen für die Zuleitung zum Motorschloss definitiv zwei Adern...Ich bin immer von ausgegangen, dass die Wantec die Versorgung des Motoschlosses übernimmt.Zitat von SirSydom Beitrag anzeigennein, er will die Stromversorgung vom ekey-Bus für das Motorschloss verwenden, weil er keine Adern mehr frei hat (4 LAN, 4 ekey).
Nur für mein Verständnis: Du willst die Stromzufuhr für das Motorschloss erst nach außen und von dort aus zum Motorschloss führen?
Eine Frage habe ich auch noch.
Leider hab ich nur ein cat7 Kabel an die wantec gezogen. Kann ich mit 8 Adern die wantec + ekey + Türöffner betreiben? Ich habe 4 Adern für Netzwerk poe bereits belegt. 4 für ekey... Kann ich das ekey multi Netzteil auch als Stromversorgung für das motorschloss verwenden (12V 2A)? Dann könnte ich das motorschloss an die wantec anschließen. Knx ist auch noch in Einsatz.
Danke und BG
Hallo
ich wollte auch erst eine Türsprechanlage mit allem drum und dran.
Bei den Preisen ist mir doch sehr schwindlig geworden. Und dann kommt noch dazu das die meisten (alle) nicht richtig funktionieren oder es da und dort hagt.
Jetzt haben wir ein Funkgong (Kann ich im Sommer auch an der Terrase in die Steckdose stecken)
Dazu hängen noch Instar Kameras und das reicht vollkommen.
Das hängt natürlich auch vom Haus und den weiteren Gegebenheiten zusammen.
Mfg Dennis
2 Gründe:Zitat von beauty Beitrag anzeigenIng-Dom aus welchen Gründen wenn ich fragen darf?
1) Weil die Firma Wantec für die Kamera mit RTSP-Stream und MJPEG-Stream geworben hat, das Feature RTSP-Stream aber einfach nicht implementiert hat.
Auch nach meiner Beschwerde und Mangelanzeige ist bis heute der Fehler nicht behoben.
2) Weil ich die Türsprechfunktion sehr wenig nutze, meistens gehen wir doch direkt zu Tür. Gerade wenn man ein Bild hat.. In den letzten 3 Jahren vielleicht 10x genutzt.
=> Ich würde nur eine Kamera verbauen, da tuts eine Hikvision Dome für 100€. Die kann dann auch MJPEG und RTSP.
