kurze Frage: was für ein Web-Relais habt ihr im Einsatz bzw. gekauft um den Türöffner via http zu steuern ?
Habt Ihr mir eine Empfehlung ?
Die Frage ist für mich eher: Was sonst? Es scheint für mich gerade nach dem, was hier zu lesen ist, auf eine Eigenbaulösung mit doorpi und einem Individuellen Gehäuse hinauszulaufen. Eigentlich wollte ich das verhindern.
Ing-Dom aus welchen Gründen wenn ich fragen darf?Zitat von SirSydom Beitrag anzeigenich würde sie nicht mehr kaufen.
ich würde sie nicht mehr kaufen.Zitat von beauty Beitrag anzeigenUnd wäre die Wantec empfehlenswert?
hätte hier eine Frage bezüglich der Kaufentscheidung.... gibt es Unterschiede zwischen Vision und Evo ausser der Optik? Und wäre die Wantec empfehlenswert?
Bei der aktuellen Firmware 3.5.82 kannst du unter Basis Settings --> Relais --> RC command at relay ON/OFF jeweils ein HTTP Befehl beim Zuschalten bzw. Wegschalten des jeweiligen Relais absetzen.Zitat von Derol Beitrag anzeigenMir ist nicht entgangen, dass du mir bereits eine ähnliche Aussage geschickt hast. Danke dafür. Allerdings ist diese aufgrund meiner neueren Version nicht hilfreich. Oder hast du auch die Hardwareversion REV5 mit blauen Klemmen? Dann würde ich gerne wissen wie du zu diesem Backend kommst?
Es muss hier allen Anschein nach zwischen den Versionen unterschieden werden.
Dieser Screenshot ist zu meinem Backend nicht identisch.
Bei mir gibt es diesen Button mit HTML oder auch die Auswahl von Taste 1 ---- Taste 4 nicht.
Daher konkret die Frage:
Welche Version ist bei euch im Einsatz und welche SW habt ihr installiert.
Diese habe ich im Einsatz: Firmware MONOLITH C IP 3.5.82 (grünes Baseboard mit blauen Klemmen)
Firmwaredatei 3.5.82 vom 20.10.2018
Bei mir sehen die Einstellungen im Backend wie in der Anleitung hier aus.
http://www.wantec.de/fileadmin/docum...ITH_C_REV5.pdf
hab ich gemacht, und zwar an meinen Verkäufer voltus, und an den Hersteller direkt, aber passiert ist trotz Fristsetzung nichts, außer Ausreden warum es nicht geht.Zitat von gurumeditation Beitrag anzeigen> BGB, Kaufrecht
Fürs Einklagen ist mir meine Zeit zu schade, aber gerne teile ich meine Erfahrungen mit potentiellen Käufern.
> BGB, KaufrechtZitat von SirSydom Beitrag anzeigenDas Feature wird aber AKTIV auf der Wantec Seite beworben!! (http://www.wantec.de/tuersprechen/mo...-c-ipvoip.html, "http-Befehle für Haussteuerung absetzbar beim Klingeln und Türeöffnen"
Wo kein Kläger, da kein Richter, von daher: stellt konkrete Forderungen, dann passiert oft auch etwas (im positiven Sinne!). Meistens braucht es dann weder Kläger noch Richter und trotzdem ist euch geholfen.
In der Anleitung stehts nicht drin, also würde ich sagen: geht nicht.
also muss es gehen.
Es wäre aber nicht das Erste mal, dass diese Firma auf Ihrer Homepage EIgenschaften Ihrer Prdoukte anpreist, die diese gar nicht haben.
Zu meiner Zeit z.B: wurde mit RTSP und mjpeg video geworben. Als ich dann fragt wie denn die RTSP url lautet..
äh ja geht nicht. Pech gehabt.
Ich würde keine wantec mehr kaufen. Dass alle paar Monate neue HW und SW kommt, alles inkompatibel, spricht für sich.
Was hat dir denn der wantec support geantwortet?
Mir ist nicht entgangen, dass du mir bereits eine ähnliche Aussage geschickt hast. Danke dafür. Allerdings ist diese aufgrund meiner neueren Version nicht hilfreich. Oder hast du auch die Hardwareversion REV5 mit blauen Klemmen? Dann würde ich gerne wissen wie du zu diesem Backend kommst?Zitat von SirSydom Beitrag anzeigenhab ich dir doch schon per PN erklärt?!?
Leute gibts...
Dieser Screenshot ist zu meinem Backend nicht identisch.Zitat von matte1987 Beitrag anzeigen
hab ich dir doch schon per PN erklärt?!?Zitat von Derol Beitrag anzeigen3.Problem:
Ich besitze die Türstation mit nur einer Klingeltaste.
In den Einstellungen finde ich hier keine Möglichkeit, das Betätigen der Klingeltaste auch als http-Befehl zu bekommen.
Hat das jemand schon am Laufen?
Leute gibts...
Zu 3.
Man kann bei der Taste auch einstellen, dass ein HTTP Befehl abgesetzt werden soll, wenn die Taste gerückt wird. Dazu muss man erstmal auf das graue "HTTP" drücken, um es zu aktivieren.
Wenns blau ist, also aktiviert, erscheint bei mir dann eine Zeile, wo ich den HTTP Befehl eintragen kann.
Hab das grad mal mit IP Symcon getestet, funktioniert ohne Probleme.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.Zuletzt geändert von matte1987; 12.02.2019, 13:05.
Drei Probleme gibt es aber weiterhin.
1. Problem:
Egal welche Auflösung ich einstelle, ich bekomme einfach keine Bilder per Mail versendet.
Die eigentliche Mail wird mir zugestellt, allerdings ohne Bilder im Anhang.
SMTP-Server mit Port 25, 465 und 587 wurde getestet, ohne Erfolg.
2. Problem:
Wie beendet ihr das Klingeln der Telefone (SIP), wenn ihr dort das Gespräch nicht abnehmt, sondern direkt die Türe öffnet?
Kann man über einen http-Befehl den Anruf in der Wantec oder in der Fritzbox beenden?
3.Problem:
Ich habe inzwischen auch die eigenen Audio Files zum Laufen gebracht.
Bei mir werden Sie einwandfrei ausgegeben. Ein mehrmaliges, hintereinander Abspielen habe ich ebenfalls nicht.
Jetzt an Karneval direkt ein Tusch mit gefolgtem "Wolle mer ihn reinlasse?" abspielen.
Etwas verwirrend ist nur, dass die ausgewählte Audio Datei in den Einstellungen nach dem Abspeichern nicht mehr angezeigt wird, es aber dennoch übernommen wird.
Das Audio File muss folgende Eigenschaften besitzen:
- WAV-Datei
- Mono
- 8 kHz
- 16 bit PCM
- max. 30sek. Länge
z.B. mit dem Programm Audacity lässt sich jedes Lied in das oben genannte Format konvertieren.
Nein Agfeo ist nur für die Software in der von Wantec für sie gefertigten Premium Video TFE IP verantwortlich, was Wantec unter eigenem Label vertreibt ist alles in deren Verantwortung entwickelt worden.
