Erfahrungen/Diskussion IP-Türsprechanlage Wantec Monolith C
  • droid
    Ich warte ja gespannt auf die Divus Circle-S... die Circle war mir zu groß.
    Oh da sagst du was. Endlich mal eine Tür Kommunikation die wirklich gefällig unauffällig ist. Mit kleinem ekey darunter perfekt.
  • BadSmiley
  • droid
    Danke für die Informationen. Ich habe mich nun für die 2N IP Verso entschieden. Sie sieht selbst Aufputz sehr gefällig aus und passt für mich besser in das Konzept alles (vor alles was IP angeht) austauschbar zu halten ohne die WDVS Wand (in unserem Fall Holzständer mit Holzweichfaserplatten) anfassen zu müssen. Sicher kann man das für übertrieben halten, aber hier schaue ich dann gerne zehn Jahre voraus.
    Das Paket der 2N Verso aus Produkt und Support scheint mir auch deutlich professioneller zu sein.
    Ich kriege bei Wantec das Bild einer Bastelbude nicht aus dem Kopf. Das kann/mag unfair sein aber der Außenauftritt (Webseite, Dokumentation, Support etc.) ist wenig überzeugend.
    Zuletzt geändert von droid; 16.04.2018, 14:52.
  • kloiner
    Hallo droid,
    Wantec ist ein Mittelständler in Süddeutschland. Mitarbeiteranzahl ist mir nicht bekannt, aber man kann sich im Netz an verschiedenen Stellen die üblichen Informationen einholen. Check doch alleine mal google/maps und du siehst, dass es keine Garage ist!
    Für RFID benötigst du auf jeden Fall die evo-Variante!
    Du wirst aber bei allen UP-Lösungen das Problem haben, dass du später mal den Ausschnitt ggf. anpassen musst. Glaubst du Siedle die Größen auf ewig gleich halten wird?!?! Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass man die aktuelle Lösung dann für min. 10-20 Jahr im Einsatz hat ... so zumindest mein Gedanke.
    Oliver
  • droid
    mahahne Danke für die Info. Wenn ich es richtig gesehen habe muss man wenn man RFID will dann gleich die MONOLITH C IP-V evo verwenden. Allerdings ist sie optisch nicht so schön und ich habe sie auch noch bei keinem Online Händler gefunden.
    Generelle Frage noch. Ist Wantec ein Ein-Mann Betrieb, weil ich hier immer nur von Herrn Rupp höre und lese? Für mich schon ein wichtiger Aspekt bei einem Bauteil für dass ich in der Hauswand einen Ausschnitt in der korrekten Größe setzen muss. Ich würde halt nur ungern nach ein paar Jahren feststellen, dass es Wantec nicht mehr gibt und die nächste nötige Lösung nicht mehr auf den UP Kasten passt. (was ja dann so sein wird)
  • mahahne
    Vielleicht hat hier ja noch jemand einmal so ein Problem gehabt: Meine Wantec bezieht seit letztem Dienstag keine IP Adresse mehr. Egal, was gemacht wird.
    Status derzeit:
    Klingelschild leuchtet, Fritzbox erkennt keine Wantec mehr. Egal, ob an Router oder dierekt an die Fritzbox via PoE injector.
    Ein Netzwerk IP Scan hat auch keine Wantec gesehen. Fritzbox, Serverschrank und Wantec wurden mehrere Male neu gestartet, kein Erfolg.
    Auch ein Reset der Wantec hat nichts gebracht.
    Kabel wurden alle auf Durchgang geprüft und sind in Ordnung.
    Mit Herrn Rupp ist schon Kontakt aufgenommen worden. Aber vielleicht hat jemand von Euch so etwas schon einmal erfolgreicht lösen können...
  • mahahne
    droid : Wenn Du kein RFID haben willst, dann nimm kannst Du die integrierte Lösung nehmen. In der Wantec ist ein normales EKey Unterputz Modul eingebaut, welches Du im Falle eines Defektes einfach austauschen kannst.
  • droid
    Das ist richtig das Äußere ist ansprechend. Beim Rest kommt es mir eben vor wie ein typisches Hardware Software Paket aus deutschen Landen.
    Scheinbar hat sich seit dem folgenden Beitrag aus 2016 nichts geändert.
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...655#post910655
    Mittlerweile gibt es absolut geile Werkzeuge (standardisiert, offen gelegt, millionenfach implementiert, aktiv weiterentwickelt, weitestgehend lizenzfrei) mit denen man Audio + Video an jedes IP-fähige Endgerät streamen kann, z.B. WebRTC - das braucht nichtmal einen Server dazwischen sondern läuft einfach so in einem aktuellen HTML5- und JavaScript-fähigen Webbrowser und kriegt Audio + Video in unter 100 kbit/s transportiert - in einer Qualität gegen die sich das was Gira mit dem TKS/IP-Gateway fabriziert wie Opas Feldtelefonie kurz vor Stalingrad anfühlt. Und dann ist WebRTC auch noch per Default verschlüsselt (wenn man einfach SRTP einschaltet) und so Nickeligkeiten wie NAPT wurden direkt im Design berücksichtigt.
    Nach meinem Gefühl ist die gesamte deutsche TüKo-Mischpoke entweder schlicht zu doof, inkompetent und / oder aktiv uninteressiert, eine ordentliche Ausser-Haus-TüKo zu bauen. Das scheitert bei denen sowohl am Können als auch am Wollen. Bloss keine standardisierten Protokolle, dann wäre das ja "offen" und der Kunde könnte jedes geeignete Endgerät nehmen. Da bastelt man für teuer Geld irgendwelche Lösungen auf dem technischen Stand von vor 15 Jahren nach dem "unter den Blinden ist der Einäugige König"-Prinzip und frickelt dann noch eine eigene App vornedran damit der Kunde auch immer sieht dass er mit einem Qualitätsprodukt von wem auch immer zu tun hat.
    So wahr wie in 2016...
    Zuletzt geändert von droid; 15.04.2018, 22:02.
  • gurumeditation
    Schon klar dass es hier um Wantec geht. Ich bezog mich eher auf "...die meisten TürKomm Systeme...".
    Wantec liefert definitiv ein schöneres Äußeres als viele Mitbewerber.
  • droid
    Danke für eure Antworten.
    Sicher ist Unterputz die schönere Lösung. Was mich stört ist dass es keine Standard Größen zu geben scheint oder? Für die Standard 68er Dosen scheint es ja kein IP Tür System zu geben oder? (was nicht gegen Gold aufgewogen wird)
    Beim ekey ging es mir auch um die Langlebigkeit. Im Endeffekt hat die Türkommunikation ja nichts mit der Zutrittslösung zu tun und ich befürchte dass ich das Kommunikations System eher austauschen werde als die Zutrittslösung.
    Was H264 angeht ging es mir um Wantec. Mobotix ist alles aber nicht das was ich mir an einen Neubau hängen würde.
  • gurumeditation
    Zitat von droid Beitrag anzeigen
    Alleine der nicht vorhandene H264 Support im Jahr 2018 bekräftigt immer mehr den Verdacht dass die meisten TürKomm Systeme absolut nicht auf der Höhe der Zeit sind. (und das ganze hinter gebürstetem Edelstahl verstecken)
    Mobotix unterstützt H.264 in der aktuellen Modellreihe. Die T26 war vor etwa einem halben Jahr für März 2018 angekündigt. Keine Ahnung wie da der aktuelle Stand ist, aber die anderen Modelle haben H.264 bereits an Bord.
  • kloiner
    Hallo droid,
    Unterputz sieht auf jeden Fall viel besser aus. Wieso solltest du den eKey ausserhalb der Wantec platzieren. Wenn du den im Türgriff oder in der Türe mit drin hast, würde ich die Frage verstehen sonst eher nicht.
    Haltbarkeit? Das wird sich zeigen denke ich. Aber die Lebenszyklen sind eben überall viel kürzer geworden, denke aber nicht. Dass ich bei der Wantec in 10 Jahren da stehe und mir überlege welche ich als nächstes einbaue.
    Oli
  • droid
    Würdet ihr die Wantec Monolith C immer mit integriertem eKey nehmen oder dann doch eher den eKey extra unter die Wantec Tür Kommunikation setzen?
    Und würdet ihr das ganze eher Unterputz oder Aufputz setzen? Nachdem ich nun die Erfahrungen mit den diversen IP Türkommunikations Systemen gelesen habe, bin ich mir nicht mehr so sicher ob diese Systeme eine Haltbarkeit > 10 Jahren haben werden, oder ob man dann doch wieder tauscht und dann sicher nicht mehr der vorhandene Unterputz Kasten (der ja auf die Größe des jeweiligen Produktes angepasst ist) genutzt werden kann. Alleine der nicht vorhandene H264 Support im Jahr 2018 bekräftigt immer mehr den Verdacht dass die meisten TürKomm Systeme absolut nicht auf der Höhe der Zeit sind. (und das ganze hinter gebürstetem Edelstahl verstecken)
    Zuletzt geändert von droid; 15.04.2018, 19:27.
  • kloiner
    nach 2 Jahre im Haus habe ich es nun endlich geschafft die Türsprechanlage zu montieren und in Betrieb zu nehmen. Aus diesem Grund ein kleiner Bericht von meiner Seite.
    Ziel war es von Anfang an eine IP/VoIP Türsprechanlage zu installieren. Es war von vorne herein klar, dass überall im Haus DECT-Telefone stehen werden, weshalb ich nicht noch zusätzlich eine Gegenstelle für die Türsprechanlage haben wollte. Weiterhin sollte die Anlage komplett ohne externen Dienst, sondern über die vorhandene Hardware (Fritzbox) betrieben werden können. Wenn man jetzt noch ein hochwertiges und schönes Design haben möchte, bleibt man beinahe automatisch bei der Wantec hängen. Da ich noch div. Fragen hatte, habe ich einfach direkt Kontakt mit Wantec bzw. dem Inhaber selbst aufgenommen. Nach ca. 3 Wochen hatte ich dann die komplette Hardware bei mir liegen (Türsprechanlage, eKey-Modul, Netzteil, Webrelais und Unterputzkasten).
    Bezüglich Montage des UP verliere ich hier nicht viele Worte, dies ist selbstredend. Vorteil ist, dass die Türklingel mit dem UP im Außenputz nachträglich schön anliegend montiert werden kann. So wirkt auch die Nachrüstung hochwertig und nicht wie eine billige Aufputz-Variante. Das Anschließen und Verkabeln ging recht einfach. Hierzu möchte ich kurz erklären, wie ich die Verkabelung bei mir gelöst habe.
    Da ich an der Stelle, an welcher die Türsprechanlage montiert werden sollte, nur ein 8-adriges LAN-Kabel liegt, habe ich die Adern wie folgt genutzt.
    4 Adern habe ich für die Netzwerkverbindung genutzt. D.h. in der Monolith auf die Netzwerkklemmen und auf der anderen Seite im Netzwerkschrank aufgepatched. Der Port wurde dann mit dem POE-Switch verbunden, so dass die Monolith über POE mit Strom versorgt wird. Die Monolith selbst war somit betriebsbereit und über das Netzwerk ansprechbar.
    Die andern 4 Adern habe ich in der Monolith auf den Fingerprintsensor gelegt. 2 Adern für den Datentraffic und 2 Adern für die Stromversorgung, welche auf der andern Seite im Schaltschrank auf dem eKey-Modul liegen.
    Relativ simple Geschichte und funktioniert einwandfrei.
    Die Softwareseitige Einrichtung der Monolith ist super easy und alle wichtigen Funktionen sind einstellbar. Das eKey Modul bzw. der Leser ist manchmal etwas zickig und funktioniert nicht immer sofort, aber hier muss ich noch länger testen und schauen. Das Einrichten dauert auf jeden Fall etwas länger und man sollte sich auch gut einlesen.
    Ich war immer wieder mal mit Stefan Rupp (Wantec) in Kontakt. Er hat mir gerne bei jeder Frage geholfen und einen super Service geboten, ich kann die Firma und das Produkt auf jeden Fall weiter empfehlen.
    Schönen Sonntag noch und Gruß
    Oli
  • wantec
    Zitat von bkr Beitrag anzeigen
    Interessanter finde ich da in der Tat die 4035er Serie. Da sind ja die größeren Ekey Leser verbaut. Da dürfte dann nichts mehr gegen RFID sprechen ( wantec : richtig?) Nur schade, dass da die schöne Symmetrie der anderen Modelle futsch ist. Aber man kann nicht alles haben.
    Das war der Grund für die neue Version, ekey mit RFID und flacher wegen der Bedienung, von vorne wechselbares Namensschild sowie weisse LED´s neben der Kamera
