Unterschied Wago 2016-1207 und Wago 2016-7607?
    [Elektro] Unterschied Wago 2016-1207 und Wago 2016-7607?
    ich bin vielleicht ein Pedant, aber der Unterschied zwischen den beiden Klemmen interessiert mich brennend...gleiche Stromstärke erlaubt, beides 2 Leiter Klemmen...die Form ein wenig unterschiedlich, aber funktional???
    Erleuchtet mich...
    Martin
    Für ein EFH sind wahrscheinlich nur die unterschiedlichen Abmessungen von Interesse. In anderen Bereichen können die Approbationen durchaus wichtig sein - da bringt die 2016-1207 deutlich mehr mit.
    Zuletzt geändert von evolution; 11.10.2016, 13:19. Grund: Tabellen hinzugefügt.
    Frank
      Danke...EFH ist das Stichwort... :-)
      Damit sind die beiden Klemmen für mich gleichwertig und der Preis entscheidet...
        Hallo, bin auch gerade am suchen von Klemmen, um die Stromzuleitung vom Zählerschrank auf mehrere FI aufzuteilen.
        Die WAGO 2016-1201 und WAGO 2016-7601 haben ja nur 2 Kabelanschlüsse, man muss also mehrere nebeneinander mittels Kammbrücker verbinden.
        Nun gibt es aber auch noch die WAGO 2016-1301 mit 3 Klemmanschlüssen. Sind diese nicht besser, wenn ich mehrere FI anschließen will? Dann benötige ich doch weniger mittels Kammbrücker verbundene Klemmen, oder?
        Und noch eine andere Frage: Im Zählerschrank ganz oben werden die Kabel mittels geschraubter Hauptleitungsabzweigklemmen verbunden. Warum nimmt man hier keine WAGO-2016er Klemmen? Ist das überhaupt erlaubt?
          Kennt keiner diese 3-Wege Klemme? Damit könnte ich mit 3 Klemmen nebenainander (gebrückt) bis zu 8 FI anbinden. Bei 2-Wege-Klemmen benötige ich für 7 FI schon 4 Klemmen.
          Nachteil sehe ich jetzt keinen gegenüber den 2-Wege-Klemmen, oder?
            Der Unterschied ist der flache Winkel bei der Einführung mittels 2016-7601.
              Wie wärs mit dieser Phasenschiene:
              https://www.voltus.de/?cl=details&an...SABEgKfF_D_BwE
                Ich habe einen Schiegel Standverteiler, da passen die nicht.
