Wenn du aber sowieso über KNX-TP erweitern willst, empfiehlt es sich, die Schnittstelle im KNX-TP zu machen (evtl. gleich als IP).
Hauskauf: Busch-Jäger Powernet EIB KNX ohne Programm-CD und mit Macken
Hmm.. Schlechte Erfahrung damit gemacht?
Ansonsten, so ne gebrauchte USB kostet vielleicht 40€, ist also nicht die Welt und sollte auf jeden Fall funktionieren. Muss man halt etwas Geduld haben um bei ebay eine zu bekommen oder doch bei BJ/ABB nachfragen, evtl. haben die noch Restbestände.Gruß Andreas
Hallo.
hatte das identische Problem bei einem Kunden im Nachbarort. Die Rekonstruktion hat einwandfrei, die ID liess sich herausfinden. Ob die Progr. mit der ETS oder der PN-Leitstelle statt fand könnte man daran erkennen, ob es irgendwo Zahelenfolgen wie 1.1.23 oder ähnlich auf den Geräte notiert wurde.
Als ernstgemeinten Tipp kann ich Dir nur empfehlen sofort mit dem Kauf von Ersatzteilen zu beginnen, da BJ bald den Vertrieb einstellt oder schon eingestellt hat.
Man jann die ganze Anlage auch neu aufsetzen, dies kostet aber Zeit und Geld. Weiterhin solltest Du wissen, daß ein neu beschafftes Gerät Dir Teile oder gar die ganze Anlage stilllegt. Bei meinem Kunden war es ein Wäschetrockner. Auch im ausgeschalteten Zustand blockierte der die ETS. Anlagenfunktionen waren nicht betroffen.
Viel Erfolg
Dieter
Zum Thema Rekonstruktion kann ich nur sagen:
Bei meiner Anlage gab es auch kein Projekt, ich habe mit der IT-Rekonstruktion versucht alles wiederherzustellen. Das Ding war natürlich mit Powerproject parametriert, deshalb keine Chance, die Apllikationsprogramme werden nicht gefunden. Ist aber auch halb so wild. Die Applikationen sind so einfach gestrickt, daß Du mit ETS Boardmitteln, wie "Eigenschaften mit Gruppenkommunikation auslesen", mal drücken und den Busmonitor beobachten ganz gut vorwärts kommst. Ist ein bisschen Puzzlearbeit, wenn der Anfang aber gemacht ist ergeben sich etliche Sachen von alleine und Stück für Stück setzt sich die Anlage wieder zusammen. Domain-Adresse und physikalische Adressen dasselbe, Programmierknopf drücken und ETS-Diagnose beobachten.
Zukunft hat das ganze Ding natürlich nicht, läuft nur solange es läuft. BJ will von PN nichts mehr wissen, hier würde ich dann auch bei Reparaturen zu KNX-RF auf der Sensorseite und TP bei den Aktoren wechseln. Mit Ersatzteilen bevorraten, naja, ist ja auch nicht gerade billig das Zeug und Du bleibst technisch trotzdem auf dem alten Stand.
Dafür kannst Du jetzt nichts, aber an dem PL-Beispiel sieht man wie blöd es ist wenn im Hausbau ein System nur von einem Hersteller verfügbar ist und dieser das dann abkündigt. Ich möchte gar nicht wissen als "wie toll" PL damals vor ein paar Jahren beworben wurde und nun steht man da. Der Hersteller hebt die Hände und sagt: "also wissen Sie was, das ist zehn Jahre alt..." - ganz toll. Prima Referenz für solche Sachen wie Free@Home .... nicht mit der Zange würde ich das anfassen.
Hallo Leute,
Prima Hinweis, habe ich mir gleich durchgelesen. Zahlreiche Begriffe, die ich sonst bestimmt nochmal hätte nachfragen müssen, werden da sauber erklärt und gegenübergestellt. Vielen Dank!Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigenImmer wieder benötigt: KNX-Grundlagen
An manchen Netzankopplern stehen Adressen drauf (wie z. B. "1.1.16"), an anderen nicht.Ob die Progr. mit der ETS oder der PN-Leitstelle statt fand könnte man daran erkennen, ob es irgendwo Zahelenfolgen wie 1.1.23 oder ähnlich auf den Geräte notiert wurde.
Das klingt schon mal gut, war ja auch der Tenor mehrerer Eurer Posts. Über Jalousieaktoren und Dimmer mache ich mir jetzt auch nicht so die Gedanken, über die Heizungssteuerung schon. Die einzelnen Heizkreise werden ja über Temperatursoll- und Istwerte, die am Triton-Schalter eingestellt bzw. gemessen werden, angesteuert. Hierfür habe ich im Schaltschrank noch keinen Steuerbaustein bzw. Aktor gefunden, der mir die Heizungsstellglieder ansteuert. Dazu kommt, wie funktioniert die Heizungssteuerung: ganz simpel auf/zu oder ist dort auch PID-Logik hinterlegt? Falls ja, sollten die entsprechenden Parameter vor der Neuprogrammierung ausgelesen werden können. Bin gespannt, ob das über ETS möglich ist.Die Applikationen sind so einfach gestrickt, daß Du mit ETS Boardmitteln, wie "Eigenschaften mit Gruppenkommunikation auslesen", mal drücken und den Busmonitor beobachten ganz gut vorwärts kommst. Ist ein bisschen Puzzlearbeit, wenn der Anfang aber gemacht ist ergeben sich etliche Sachen von alleine und Stück für Stück setzt sich die Anlage wieder zusammen.
Als ernstgemeinten Tipp kann ich Dir nur empfehlen sofort mit dem Kauf von Ersatzteilen zu beginnen, da BJ bald den Vertrieb einstellt oder schon eingestellt hat.Sensorseitig KNX-RF kann ich mir noch gut vorstellen, aktorseitig KNX-TP im Schaltschrank auch, wenn über Systemkoppler miteinander verbunden. Wie soll aber KNX-TP funktionieren, wenn z. B. der Rollladenaktor vor Ort am Rollladen sitzt? Da fehlt dann doch die Steuerleitung?! Also doch Schlitze klopfen...?Zukunft hat das ganze Ding natürlich nicht, läuft nur solange es läuft. BJ will von PN nichts mehr wissen, hier würde ich dann auch bei Reparaturen zu KNX-RF auf der Sensorseite und TP bei den Aktoren wechseln.
Und wenn Bandsperre oder Phasenkoppler ausfallen, ist mit dem Powernet-System mangels Ersatzteilen Feierabend. Kann man das so sagen?
Ja, da hat der Erbauer wohl aufs falsche Pferd gesetzt... ist natürlich zunächst mal elegant und spart durch die nicht benötigte Steuerleitung auch einfach Aufwand. War mir so zunächst auch nicht klar.Dafür kannst Du jetzt nichts, aber an dem PL-Beispiel sieht man wie blöd es ist wenn im Hausbau ein System nur von einem Hersteller verfügbar ist und dieser das dann abkündigt. Ich möchte gar nicht wissen als "wie toll" PL damals vor ein paar Jahren beworben wurde und nun steht man da. Der Hersteller hebt die Hände und sagt: "also wissen Sie was, das ist zehn Jahre alt..." - ganz toll. Prima Referenz für solche Sachen wie Free@Home .... nicht mit der Zange würde ich das anfassen.
Noch zwei technische Verständnisfragen:
- Auf S. 8 o. g. Broschüre steht, "... die physikalischen Adressen werden nur zum Programmieren... benötigt, wären aber zum Datenaustausch beim späteren Betrieb des Bussystems ohne Belang." Wieso das? Muss nicht gerade über diese physikalische Adresse der jeweilige Aktor angesprochen werden, wenn er eine Aktion ausführen soll?
- Im Schaltkasten finde ich sowohl neuere 6996/20 "Jalousie-Aktormodule für Steuerbaustein" als auch einen 6997/60 "Steuerbaustein" (beide mit KNX-.Logo) sowie ältere 6995 "Jalousieaktor" (ohne KNX-Logo, nur EIB Powernet). Steuern diese Bausteine Rollläden auf unterschiedliche Art und Weise an? Hängt bei den 6996/20-Aktormodulen die Rollladen-Stromversorgung gleich mit dran und wird zentral vom Schaltkasten aus geschaltet oder muss da noch ein Aktor direkt am Rollladen zwischengeschaltet werden?
Vielen Dank Euch allen, Ihr helft mir sehr weiter! Teils sind die Erkenntnisse zwar ernüchternd, aber dann weiß ich wenigstes, woran ich bin, und kann konstruktiv damit umgehen. Andererseits stellt sich Manches (Progammierung etc.) machbarer dar als ich ursprünglich gedacht hatte.
Kann erst morgen Abend wieder antworten, freue mich aber schon auf Euren Input! Tolles Forum!
Viele Grüße,
EricZuletzt geändert von Rheinfranke; 23.10.2016, 14:22.
Da gibt es zum Glück RF UP Aktoren, die kannst du austauschen.Zitat von Rheinfranke Beitrag anzeigenSensorseitig KNX-RF kann ich mir noch gut vorstellen, aktorseitig KNX-TP im Schaltschrank auch, wenn über Systemkoppler miteinander verbunden. Wie soll aber KNX-TP funktionieren, wenn z. B. der Rollladenaktor vor Ort am Rollladen sitzt? Da fehlt dann doch die Steuerleitung?! Also doch Schlitze klopfen...?
JaZitat von Rheinfranke Beitrag anzeigenUnd wenn Bandsperre oder Phasenkoppler ausfallen, ist mit dem Powernet-System mangels Ersatzteilen Feierabend. Kann man das so sagen?
Im Nachhinein ist man immer klüger. Powerline hat es nicht geschafft, mit den zunehmenden Störungen im Stromnetz klarzukommen und ist von den Möglichkeiten der heutigen Funktechnik überholt worden. Wie das Digitalstrom macht versteh ich noch nicht ganz.Zitat von Rheinfranke Beitrag anzeigenJa, da hat der Erbauer wohl aufs falsche Pferd gesetzt... ist natürlich zunächst mal elegant und spart durch die nicht benötigte Steuerleitung auch einfach Aufwand. War mir so zunächst auch nicht klar.
Bei der normalen Kommunikation greift KNX nur auf die Gruppenadressen zurück. Jedes einzelne Modul weiß, auf welche GA es zu hören hat. Nur müssen dieses GAs dem Modul ja einmal mitgeteilt werden, und dafür die ist PA. Der Sensor (Sender) weiß eigentlich nie, wer damit was macht.Zitat von Rheinfranke Beitrag anzeigen- Auf S. 8 o. g. Broschüre steht, "... die physikalischen Adressen werden nur zum Programmieren... benötigt, wären aber zum Datenaustausch beim späteren Betrieb des Bussystems ohne Belang." Wieso das? Muss nicht gerade über diese physikalische Adresse der jeweilige Aktor angesprochen werden, wenn er eine Aktion ausführen soll?
Ich habe noch nie mit Power Net gearbeitet, so wie ich das verstehe sind die 6996/60 Eingangsbausteine, an die externe Schalter angeschlossen sein müssten, der dann die anderen Aktoren Befehle gibt.Zitat von Rheinfranke Beitrag anzeigen- Im Schaltkasten finde ich sowohl neuere 6996/20 "Jalousie-Aktormodule für Steuerbaustein" als auch einen 6997/60 "Steuerbaustein" (beide mit KNX-.Logo) sowie ältere 6995 "Jalousieaktor" (ohne KNX-Logo, nur EIB Powernet). Steuern diese Bausteine Rollläden auf unterschiedliche Art und Weise an? Hängt bei den 6996/20-Aktormodulen die Rollladen-Stromversorgung gleich mit dran und wird zentral vom Schaltkasten aus geschaltet oder muss da noch ein Aktor direkt am Rollladen zwischengeschaltet werden?
Ein Jalousieaktor hat normalerweise zwei Ausgänge, an die der Rollladen direkt angeschlossen wird (Motor ab - Motor auf). Da wird dann kein weiterer Aktor mehr am Rollladen sein.
Florian
Nein, du darfst dir die Kommunikation nicht so vorstellen, als gäbe es einen Sender und einen Empfänger. Es gibt einen Sender und beliebig viele Empfänger. Der Empfänger entscheidet, ob er auf ein Telegramm reagiert. Und das macht er anhand der Gruppenadresse, nicht anhand der physikalischen Adresse.
Ich habe nicht jeden Post im Forum gelesen, aber mein Rat wäre:
- Kümmere dich jetzt (d.h. ohne Zeitdruck) darum, das Projekt parametrisieren ("programmieren") zu können. Ob jetzt über Rekonstruktion oder neu-programmierung kann ich nicht beurteilen.
- Du wirst in Zukunft Ersatzgeräte brauchen. Daher wirst du einen Koppler zu TP (=Kabel-KNX) und irgendwann sicher auch zu KNX-RF (Funk) benötigen. Wähle heute nicht eine günstigere Lösung, die ohne auskommt (z.B. Ebay-Komponenten, es sei denn, du machst Schnäppchen), da du irgendwann nicht drum herum kommen wirst.
Hendrik
Ja
Schreibt doch mal nicht solchen Quatsch. Erstens sind das die aller letzten zwei Komponenten die kaputt gehen und im Fall der Bandsperren würde das wohl nicht mal jemand merken. Es wurden aus Unwissenheit / Kosteneinsparung x Anlagen von Anfang an ohne Bandsperren errichtet.
Gruß Thorsten
Die Regelstrecke Soll-Ist-Stellgröße wird im Tastsensor abgebildet. Außer Du hast irgendeine zusätzliche zentrale Sollwertvorgabe, was ich mir fast nicht vorstellen kann, wird nur das Stellgrößen-Objekt auf dem Bus benötigt. Hier vermute ich ein einfaches 1bit Objekt welches einen Schaltaktorkanal ansteuert. Das findest Du aber ganz einfach raus, indem Du einfach die Temperatur am Tastsensor hochdrehst und den Busmonitor beobachtest -> zack schon das Erste rausgefunden!Die einzelnen Heizkreise werden ja über Temperatursoll- und Istwerte, die am Triton-Schalter eingestellt bzw. gemessen werden, angesteuert. Hierfür habe ich im Schaltschrank noch keinen Steuerbaustein bzw. Aktor gefunden, der mir die Heizungsstellglieder ansteuert. Dazu kommt, wie funktioniert die Heizungssteuerung: ganz simpel auf/zu oder ist dort auch PID-Logik hinterlegt? Falls ja, sollten die entsprechenden Parameter vor der Neuprogrammierung ausgelesen werden können. Bin gespannt, ob das über ETS möglich ist.
Das Auslesen der Parameter aus dem Triton funktioniert, wenn überhaupt, nur mit dem Reko-Tool der IT GmbH. Wenn Du Dir das ausborgen und probieren kannst, okay, ansonsten lohnt das echt nicht, die Erfolgschancen stehen 50/50. Und wie ich oben schon einmal erwähnt habe, sind die alten Applikationen so einfach gestrickt, die zwei, drei möglichen Parameter kannst Du auch neu festlegen.
Hallo nochmal,
Würde das konsequent zu Ende gedacht bedeuten, dass ich alle Sensoren/Aktoren des bestehenden Powernet-Systems durch entsprechende KNX-RF-Komponenten ersetzen kann, wenn ich die bestehenden 230 V-Leitungen zu den jetzigen Powernet-Komponenten auch als bloße Stromversorgung der entsprechenden KNX-RF-UP-Komponenten verwenden kann? Dann könnte ich also Powernet abschalten, wenn alles in KNX-RF läuft (Der Broschüre "Grundlagenwissen KNX" zufolge soll sich über RF ja ein kompletten KNX-System aufbauen bzw. nachrüsten lassen.)Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenDa gibt es zum Glück RF UP Aktoren, die kannst du austauschen.
Das würde meinen Handlungsspielraum erheblich erweitern und wäre eine überlegenswerte Alternative dazu, Restposten des Powernet-Systems auf Halde zu legen, wohl wissend, dass es dann eben nur etwas länger dauert, bis die Probleme gravierend werden.
Also zunächst Powernet mit RF koppeln (wenn es noch entsprechende Koppler gibt?) und defekte Komponenten sukzessive in KNX-RF austauschen. Falls dann eine zentrale Powernet-Komponente kaputt geht, den Rest in RF abbilden - allerdings unschön, wenn es überraschend käme. Ihr habt schon Recht, zeitig den Übergang zu planen und nicht erst dann, wenn im Winter nachts die Heizung nicht mehr geht und die Rollläden nicht mehr fahren...Zitat von henfri Beitrag anzeigenDu wirst in Zukunft Ersatzgeräte brauchen. Daher wirst du einen Koppler zu TP (=Kabel-KNX) und irgendwann sicher auch zu KNX-RF (Funk) benötigen. Wähle heute nicht eine günstigere Lösung, die ohne auskommt (z.B. Ebay-Komponenten, es sei denn, du machst Schnäppchen), da du irgendwann nicht drum herum kommen wirst.
Und bestimmt stelle ich mir das als Laie auch nicht als Spaziergang vor :-) Hier geht es mir nur darum, mal die grundsätzliche Machbarkeit auszuloten.
Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenBei der normalen Kommunikation greift KNX nur auf die Gruppenadressen zurück. Jedes einzelne Modul weiß, auf welche GA es zu hören hat. Nur müssen dieses GAs dem Modul ja einmal mitgeteilt werden, und dafür die ist PA. Der Sensor (Sender) weiß eigentlich nie, wer damit was macht.Zunächst: meint Ihr mit "Gruppe" eine "Linie" gem. "Grundlagenwissen"-Broschüre oder ist das was anderes?Zitat von henfri Beitrag anzeigenNein, du darfst dir die Kommunikation nicht so vorstellen, als gäbe es einen Sender und einen Empfänger. Es gibt einen Sender und beliebig viele Empfänger. Der Empfänger entscheidet, ob er auf ein Telegramm reagiert. Und das macht er anhand der Gruppenadresse, nicht anhand der physikalischen Adresse.
Dann: wenn ich mit Taster 1 alle Rollläden im Haus runterfahren lassen will, dann würde eine Gruppen(Linien-?)adresse reichen, in der alle Rolladenaktoren hängen?
Wenn ich mit Taster 2 nur einen einzelnen Rolladen runterfahren will, muss ich diesen doch gezielt ansprechen können. Dazu hätte ich gedacht, dass dessen "Name" eindeutig sein muss, also die vollständige physikalische Adresse. Wie sonst kann er erkennen, dass er gemeint ist, und alle anderen, dass sie nicht betroffen sind?
Oder zäume ich da gerade das Pferd von hinten auf?
Es kann also auch ohne funktionieren? Das wäre beruhigend, wenn auch keine Dauerlösung - siehe oben. Und wenn sich Powernet komplett durch RF ersetzen ließe und die 230 V-Leitung nur noch Stromversorgung wäre, ist für Band- und Phasensperren eigentlich kein Bedarf mehr?Zitat von ThorstenW Beitrag anzeigenErstens sind das die aller letzten zwei Komponenten die kaputt gehen und im Fall der Bandsperren würde das wohl nicht mal jemand merken. Es wurden aus Unwissenheit / Kosteneinsparung x Anlagen von Anfang an ohne Bandsperren errichtet.
D.h. wenn ich Taster betätige oder mir ein Heizungsstellglied anschaue, zeigt mit die ETS die entsprechenden Parameteränderungen live an?Zitat von busfahrer79 Beitrag anzeigenDas findest Du aber ganz einfach raus, indem Du einfach die Temperatur am Tastsensor hochdrehst und den Busmonitor beobachtest -> zack schon das Erste rausgefunden!
Ich denke, das kriege ich hin :-)Zitat von busfahrer79 Beitrag anzeigenUnd wie ich oben schon einmal erwähnt habe, sind die alten Applikationen so einfach gestrickt, die zwei, drei möglichen Parameter kannst Du auch neu festlegen.
Ziemlich genau so hatte ich mir das vorgestellt. Schaue ich mir aber nochmal in den original BJ-Anleitungen an. Mit dem jetzigen Hintergrundwissen kann ich das wenigstens mal einordnen.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenIch habe noch nie mit Power Net gearbeitet, so wie ich das verstehe sind die 6996/60 Eingangsbausteine, an die externe Schalter angeschlossen sein müssten, der dann die anderen Aktoren Befehle gibt.
Danke Euch und schönen Abend,
EricZuletzt geändert von Rheinfranke; 25.10.2016, 21:31.
Hallo Eric,
Noch ein paar Hinweise zu Gruppenadressen. Oben waren keine Liniengruppen gemeint, es geht jeweils um eine einzelne Gruppenadresse (GA). Ein Sensor (Schalter) sendet einen Befehl an nur! 1 einzige GA. Ein Aktor hört aber auf mehrere GAs. Du weist also dem Aktor für den Befehl Rollladen auf/ab einmal die GA des EInzeltasters zu und die GA der Zentraltaste, das gleiche dann für den Befehl Rollladen Stopp.
Ich hoffe, dass war ausreichend verständlich.
Florian
Prima Erklärung, danke! Jetzt ist es klar.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenIch hoffe, dass war ausreichend verständlich.
Das Buch "Heimautomation" habe ich mir bestellt und werde es als nächstes durcharbeiten. Danach sollte ich nochmal klarer sehen und kann strukturiert das Projekt angehen.
Mich würde noch interessieren, wie es tatsächlich mit der Kompatibilität von Komponenten verschiedener Hersteller aussieht. Auf dem Papier liest sich das ja alles ganz gut. Aber kann es im Einzelfall nicht doch etwas kniffelig werden, ein gemischtes System zum Laufen zu bringen? Wie geht Ihr an so etwas heran? Habt Ihr Euch für einen "Haupt-Lieferanten" entschieden, von dem Ihr die meisten Teile bezieht und nur noch Nischenlösungen von anderen Herstellern ergänzt, oder ist KNX wirklich so umgesetzt, dass ich "munter" mischen kann?
Viele Grüße,
Eric
