Raffstore - Auswahl Motor - Dringende Entscheidungshilfe
    Nach meiner Meinung reicht eine Wetterstation.
    Ich würde versuchen ohne SMI zu arbeiten sondern alles direkt über KNX Jalousieaktoren zu betreiben. Rechne mal die Preise zusammen, benötigst du für SMI auch ein Programmiergerät?
    Florian
      ich schreibe mal in diesem Thread, da ich ein ähnliches Problem habe wie der Thread ursprünglich gestartet wurde .
      Ich habe zwei preislich ziemlich ähnliche Angebote zu Innenjalousien für mein Häuschen.
      Einmal mit Erfal Jalousien und Somfy Motoren,
      einmal mit Germania Jalousien und Geiger Motoren.
      angesteuert wird über MDT Jalousieaktoren und 220Volt, also kein SMI oder ähnliches.
      Ist es Euch vielleicht möglich mir eine Empfehlung zu geben, welche Kombination die bessere ist? Oder sind die beide nicht gut?
      Vielen Dank !!!
      Arco
        Kann nur von Somfy sprechen, diese ebenfalls über MDT angesteuert. Es geht halt alles über die Fahrzeiten in Sekunden und Lamellenschritte in ms. Als Perfektionist hätte ich mehr erwartet, aber am Ende des Tages kann man schon steuern und dies auch relativ genau. SMI wäre sicherlich um einiges besser, aber mit dem konstanten Stromverbrauch ist und war das von Anfang an ausgeschlossen. Bin am Ende doch relativ zufrieden.
          Bei Jalousien setzt man gerne Motore ohne Elektronik ein, z.B. von Elero.
          Diese haben keine Verzögerung durch die Elektronik und dadurch lassen sich die Lamellenpositionen besser anfahren.
          Mag sein, dass Somfy auch Motore ohne Elektronik haben.
            Elektronik hat aber den Vorteil der Hindernisserkennung.
              Die Hinderniserkennung setzt aber auch erst dann ein, wenn der "Motor" erkennt, dass es mehr Strom braucht zum Abfahren der Lamellenstoren!
              Dann sind meist die Lamellenstoren bereits verbogen, wenn die Jalousie auf einen Stuhl fährt, der zu nah am Fenster stand.
              Oder auf ein Dreirad, Puppenwagen, Plastikhocker, verschobenen Blumenkasten..
              Gruss Peter
                Die Hinderniserkennung funktioniert bei einer Jalousie nicht.
                  Hallo Hans-Joachim..
                  --> Darauf wollte ich hinaus! Danke für die Bestätigung.
                  Gruss peter
                    Ein Standard-SMI-Antrieb mit Durchmesser 45 oder 58mm braucht <= 0,4W, ein Antrieb mit Durchmesser 35mm <= 0,6W.
                    Die Antriebe verfügen über ein Schaltnetzteil und können sich in 2 Betriebszuständen befinden. Im Datenbetrieb benötigen die Antriebe die vormals genannten Werte, im Fahrbetrieb die in der Bedienungsanleitung angegebenen Maximalleistung (ca. 115W beim 8Nm-Antrieb).
                    Zuletzt geändert von Voltus; 08.04.2019, 08:29.
                      Ein konventioneller Antrieb hat im Ruhezustand genau 0W, da keine Spannung anliegt. SMI Antriebe dagegen brauchen die 0,4-0,6W dauerhaft.
                        Stimmt. Der Techniker von Becker ging von elektronischen Antrieben aus, nicht von geschalteten. Ich habe das in der Eile übersehen.
                        Ändert aber an der Aussage nichts, dass der Ruhestrom zu vernachlässigen ist. Sonst müsste man aufgrund des Ruhestroms ja auch auf KNX Geräte verzichten...
                        Zuletzt geändert von Voltus; 08.04.2019, 08:37.
                          "kleine Randnotiz" auch wenn das ursprüngliche Thema schon gelöst ist und schon etwas älter!
                          Ich habe die X-Line KNX Raffstoreantriebe von Geiger/Rademacher.
                          Hierbei wurden alle Sachen, außer der Antrieb, von Warema an bzw. eingebaut und dann aber der Motor von Geiger eingesetzt.
                          Wenn man zu wenig Platz im Verteiler hat ist das finde ich die optimale Lösung.
                          Mfg
                            Ok, man lernt nie aus.
                              Ich finde so kann man das nicht sehen. KNX Geräte kannste nicht so einfach abschalten, sprich da gibt es nichtmal ne Alternative. Bei den Raffstore Antrieben aber durchaus. Die Frage ist also im Grunde sind die vermeintlichen Vorteile von SMI größer, als die Nachteile. 0,5W bei sagen wir mal 15 Antrieben sind auch dauerhaft 7,5W und das über Jahre. Zumal man selbst für die Antriebe dann schon mehr bezahlt hat. Sprich höhere Grundkosten plus höhere laufenden Kosten. Wenn ich in den meisten Monaten die Teile dann aber nur 2mal pro Tag verfahre fällt es mir schwer den Mehrwert zu sehen.
                              So oder so wäre eine Abschaltung wie es manche Dali Gateways tun für die EVGs schöner.
                              Vielleicht kommt das in Zukunft ja noch.
                                Wir werden das Thema in den nächsten Monaten mit allen SMI die Lösungsrelevanz haben besprechen.
