Ich kenne zwar das Datenblatt nicht, aber der Mini erkennt bei uns aus über 8m Entfernung das Wackeln mit dem Fuß auf der Couch. Ich kenne ja deine Räumlichkeiten nicht, aber gehe ich davon aus, dass der Melder in der Mitte des Raumes sitzt, sollte das Klo nicht weiter entfernt sein als 5m.
Aufgrund einheitlicher Optik warte ich jetzt trotzdem den neuen MDT (02er) ab und schau mir die neue Applikation an. Der Gira war ja nur Notlösung um eine halbwegs intelligente Zwangsführung zu bauen mit Taster. Und: Ehrlich gesagt finde ich das ein ziemlich dummes Verbraucherverhalten, wenn ich einer Firma erneut Produkte abkaufe, weil sie mir vorab ein mangelhaftes Produkt verkauft haben und das Problem nach Jahren einfach ignorieren. Der beste Beweis wäre ja wirklich eine tadellose Funktion beim Mini - macht mich ehrlich gesagt nicht gerade glücklicher
Schade, hatte gehofft nach all der Zeit gibt es eine Lösung von Gira selbst.
Hallo, der Gira Mini Komfort soll bei mir im Aussenbereich eingesetzt werden. Ist es möglich die Empfindlichkeit so einzustellen, dass Kleintiere/Katzen nicht erfasst werden?
Steinel hat da was im Programm, der hat aber auch noch Kinderkrankheiten.
So lange wie die Kinderkrankheiten bereits andauern, kann eine Pubertät gar nicht dauern...
Der Gira/Jung Mini ist nicht dafür geeignet! Man kann die Empfindlichkeit nie nicht so einstellen, dass nur Kleintiere oder Pflanzenbewegungen unerfasst bleiben.
Frank
Hallo, gibt's hier was Neues?
Sind die Gira (nicht Mini) noch immer so schlecht?
Bräuchte genau so einen Gira Komfort (nicht Mini) für Koch / Ess / Wohnebereich (3 Sektoren) - Präsenzerkennung Durchmesser (auf Tischhöhe) 8 m.
Danke und lg
wegen der höheren Reichweite des "Normalen" PM Melders.
Habe blöderweise nur einen (Renovierung) Deckenauslass (KNX) bei Kochen/Essen/Flur geplant. Siehe Plan in grün.
Plan stimmt nicht mehr ganz, da ich jetzt die 3 Quadranten PM möchte. Mein Planungsfehler war das ich dachte die Steinel IR HD Quattro sind 4 Zonen Melder. Denkste...
Die Reichweite beim mini ist aber nur minimal eingeschränkt gegenüber dem großen. Die Abgrenzung der Zonen ist aber unbrauchbar. Darum wirst du wohl mit beiden nicht glücklich werden.
Klar kann man das detektieren, halt mit einem PM der die Zonen sauber trennt und keine großen Überschneidungen der Sensoren hat. Der Buschjäger Mini Premium ist z.B. ein solcher. Gira zeichnet sich durch hohe Erkennungsgenauigkeit aus, da eben die Sensoren doch relativ großzügig überschneiden, zu mindest beim Mini, ob der große das besser macht, kann ich nicht beurteilen.
Ergänzend dazu:
Der Melder in der Küche ist zu nah am Kochfeld, der Melder im Wohnzimmer zu nah am Ofen.
Vielen Dank!
An das hab ich überhaupt nicht gedacht, vielmehr dachte ich das sich eine "langsame" Erwärmung (Ofen) nicht auswirken würde!?
Da es ein 70er Jahre Haus ist kann ich leider an den Positionen in der Küche nichts mehr ändern. Ich könnte das Kochfeld mit Waschbecken tauschen.
Im Wohnzimmer kann ich ihn zwischen Couchtisch und Sofa platzieren.
Nochmals vielen Dank für die Hinweise!
Busch-Jäger hätte mir auch gut gefallen, geht aber leider nicht in eine DIN UP Dose, oder gibt es einen? Keine abgehängte Decke, Nur UP Dosen im EG.
