Heizungssteuerung für KNX vorbereiten (lassen)
    Okay, nachdem mich alle Welt von KNX-PL abbringen will muss ich mal ein bischen weiterplanen:
    Thema Steuerung der Fußbodenheizung: In jedem Raum wird ein Raumthermostat angeschlossen und regelt dann vom Heizkreisverteiler die Fußbodenheizung.
    Ich werde das am Anfang aus Kostengründen erstmal so lassen, aber für KNX-TP vorbereiten.
    Was brauche ich dort an der Stelle, wo das Heizthermostat hinkommt? Reicht das das Bus-Kabel, oder brauche ich auch noch 230V? Zum Einsatz kommen BJ Komponenten.
    Wie sieht das im Heizkreisverteiler aus, was brauche ich hier?
    Und wie wird das überhaupt geschaltet? Brauche ich hier direkte Verbindung zum Zentralen Stromverteiler oder reicht es, wenn ich im Verteiler und im Zimmer jeweils das Bus-Kabel und Strom habe?
    Danke...Netsrac
    Hallo Netsrac,
    am RTR im Raum brauchst Du nur den KNX-Bus.
    Im HKVT wird ja 230V benötigt (oder wenn 24V Ventilantriebe eben 24V). 230V ist aber einfacher. Du solltest in der nähe (ist aber nicht MUSS) den Heizungsaktor platzieren. Der hat KNX-BUS und 230V und arbeite über den BUS mit dem RTR zusammen. Er schaltet die halbleiter Relais (Triacs, ganz leise und keins Verschleiß) der 230V Kreise für die Stellantriebe.
    Viele machen es so, dass über dem HKVT die EL-UV angebracht ist, dann kann man die Stellmotoren dort direkt am Aktor anschliessen.
    Aber, es gibt immer viele Varianten. So wird es aber wohl meistens gemacht.
    Gruß Tbi
      Zitat von tbi Beitrag anzeigen
      Hallo Netsrac,
      Danke erstmal...
      Bedeutet also, dass die Temperatur-Anzeige dann über den KNX-Bus mit Strom versorgt wird, oder?!
        stehe gerade vor der selben Enstcheidung, darum eine Frage:
        Welche Heizungsaktor empfehlt Ihr ? bzw. wo sind die Triacs bestandteil.
        Habe nämlich folgendes Problem, genau hinter der Verteilerbox ist das Kinderschlafzimmer bzw. Bett unseres Kindes. Darum sollte die regelung so leise, als möglich passieren.
        HS3, Russound, iPhone
          Ich hab zu dem Thema auch eine Frage. Gibt es auch Heizaktoren die zum verbau im Heizungsverteiler geeignet/zugelassen sind? Also auch wegen potenziell austretendem Wasser aus einem Anschluss usw.
          Unser Hausbaublog
            Ja.......
              Ja, z.B: von Theben der HMT 6 KNX.
                Wenn Heizungsaktor draufsteht, sind eigentlich immer triacs drin. => Also nicht höhrbar. Aber immer im Datenblatt nachlesen.
                Darum sollte die Regelung so leise, als möglich passieren.
                Thermische Stellantrieb kann man auch nicht hören.
                => Alles leise
                Gruß Tbi
                  Wenn Du unbedingt eine Temperatur-Anzeige benötigst, dann nimmt man die normalen KNX RTRs - und die werden über den KNX-TP mit Strom versorgt.
                  Wenn man lieber etwas auf's Geld schaut und realisiert, dass man eigentlich gar nicht in jedem Raum die Temperatur ablesen muss und auch gar nicht verändern muss (die soll nämlich passen. fertig.) dann kann man auch deutlich günstiger werden:
                  Du hängst in jeden Raum einfach einen 1wire Fühler und regelst die Heizungen (bzw. die thermischen Stelltriebe an den Heizungsaktoren) über passende PI-Regler PlugIns im WireGate.
                    ..und wenn man bei den ja magisch (teuren) Heizungsaktoren auch noch sparen will, nimmt man z.B. UK/S 32.2 + Finder SSR, alles sauber auf der Hutschiene, damit lassen sich die Kosten für einen Kanal deutlich unter die üblichen 50EUR bringen. So habs ich gemacht..
                    Allerdings natürlich aufwändiger was Verdrahtung und Platzaufwand angeht..
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
