MDT Glastaster II smart - Zwangsführung 2 Werte
    will eine Zwangsführung realisieren, um PM-Licht für definierte Zeit zu überstimmen. Habe dafür auf eine Taste "Wert Senden", 2bit Datentyp gelegt. Anzahl der Werte 2, da ich nur unterscheiden will zw. keine Zwangsführung vs. forciert EIN.
    Es fällt folgendes auf:
    a) in der ETS bekomme ich 4 trotzdem ein Dropdown-Menü für 4 Farben und 4 Symbole (stört aber nicht).
    b) aber gleichzeitig nur 3 Symbole dargestellt (etwas komisch, aber stört immer noch nicht so richtig)
    c) mit geflashter Applikation findet keine Umschaltung statt - das ist das eigentliche Problem.
    Bekannter Bug?
    2 Bit = 4 Werte.
    Was du brauchst ist 1 bit.
      Zitat von DerRenovator Beitrag anzeigen
      2 Bit = 4 Werte.
      Zwangsführungsobjekte sind 2bittig
        Ich habe das gerade mal probiert. Eine Taste so eingestellt wie oben in Bild 1. Im Gruppenmonitor werden die richtigen Werte angezeigt. Mit der Taste wird zwischen 0 und 3 umgeschaltet. Hast das mal im Gruppenmonitor kontrolliert? GA verknüpft? Was erwartest Du das passiert (und was nicht)?
        Thomas
          Erwartung ist, dass der PM für definierte Zeit über stimmt wird und dadurch Licht AN erzwungen.
            Funktioniert bei mir wie es soll. Was sagt der Gruppenmonitor?
            Thomas
              Hab jetzt noch mal nachgesehen. Laut Gruppenmonitor wird korrekt zwischen
              Keine Priorität, Aus
              Priorität, Ein
              umgeschaltet. Aber die zugeordneten Symbole ändern sich nicht im Taster, es bleibt stets bei der Darstellung für Keine Priorität, Aus.
                Ist der Status verbunden?
                  Du meinst Status als Eingang des Tasters? Da wird gar keiner eingeblendet.....
                    ...obwohl ich das gerne hätte, um zu visualisieren, dass die Rückfallzeit Zwangsführung abgelaufen ist
                      Zum Deinem Punkt a): Schon komisch dass da ein Symbol fehlt. Das es 4 sind ist ja normal (2 Bit = 4 Zustände). Bei mir werden da auch alle 4 angezeigt. Welche Version hat die von Dir verwendetet Produktdatenbank?
                      Thomas
                        ETS sagt Version 1.1
                          @hjk: Hmm, wenn der DPT 2.001 ist wird das Status-KO ausgeblendet. Bei den anderen DPTs wird es eingeblendet. Ein Bug?
                          Thomas
                            Der Status der Funktion 2 Bit Zwangsführung ist der Schaltbefehl selber, also in deinem Fall KO 20 - Taste 5 - Zwangsführung. Das Toggeln der Werte und des Symbols funktioniert einwandfrei wenn das Kommunikationsobjekt nicht verknüpft ist. Daher scheint es so als wenn das Kommunikationsobjekt von dem Präsenzmelder wieder überschrieben wird. Poste bitte mal Aufzeichnungen aus deinem Gruppenmonitor, dann kann man wahrscheinlich sehen was da falsch läuft!
