Taster falsch parametriert? Man muss 2x drücken, bis das Licht angeht
    Schau Dir mal die Funktion (Unterfunktion) der Taste an, ob Du diese auch mit "Schalten" & "Umschalten bei Tastenbetätigung" parametriert hast. Nur dann bekommst Du auch ein KO "Wert für Umschalten", das Du mit dem Status des Aktors verbinden musst.
    Frank
      Stefan, wieso kommst du nicht einfach mal rüber???
        Na dass kann ja jeder
          Ich habe die beiden Taster wie folgt parametriert: Vielleicht erkennt jemand, wo der Hänger ist? Ich nicht und es klappt auch nicht mit nur einem Tastendruck...
          Danke!
          This gallery has 5 photos.
          Seit Sommer 2016 in meinem KNX Haus
          Heiko
            Hmm, hagelt Dir evtl. ein anderes Gerät einen falschen Wert auf die Status-GAs? Schau mal nach wo Du die GAs sonst noch verknüpft hast.
            Frank
              nirgends... siehe Screenshot. Und auch an den Flags habe ich nichts verändert...
              This gallery has 1 photos.
              Heiko
                Ok, wirklich dummer Fehler von mir... Ich habe wohl vergessen, die Applikation neu auf den LED Aktor zu spielen, nachdem ich damals die GA für den AN / AUS Status vergeben hatte... Habe soeben alle drei Geräte nochmal mit der Applikation bespielt und nun klappt es. Habe immer nur an den beiden Tastern "rumgeopert", da ich dort mein Problem vermutete...
                Aber nochmal danke für die Hilfe!
                Heiko
                  Hallo Heiko,
                  Sieht du im Gruppenmonitor denn das Telegramm auf 2/6/62?
                  Gruß, Klaus
                    Wenn's nun funktioniert, passt's ja. Wir gehen natürlich immer davon aus, dass die geposteten Parameter auch programmiert sind...
                    Frank
                      Wenns dich beruhigt: Ich bin auch davon ausgegangen... :-(
                      Heiko
                        Passt schon. Besser als wenn der Fehler nicht gefunden worden wäre.
                        Nur muss ich mir jetzt angewöhnen, als erstes danach zu fragen, ob die geposteten Parameter auch wirklich auf das Gerät übertragen wurden.
                        Frank
