Du willst doch wissen wann die Pumpe Zeit > X läuft...
Das Zeitrelais schaltest Du parallel zum Motor der Pumpe...
Wenn es dann Zeitverzögert schaltet, läuft die Pumpe zu lange.
Mit dem Relais kannst Du dann Sirene,- Meldung sonstwas schalten...
Achja, passt so aber wohl nicht mehr ins KNX-Forum. :-)
