HS3 und Eibmarkt Ip Schnittstelle
    funktionieren der HS3 mit der Eibmarkt Ip Schnittstelle? Was muß ich in meinem Projekt einstellen?
    Marc
    Geht !
    Hab hier den EIB Mark Router am HS3 Problemlos laufen.
    Stefan.
    Think Different
      Mit der IP Schnittstelle gehts nicht! Du brauchst den Router!
        Marc
        Das erste Problem sollte somit gelöst sein. Das Zweite?
          EIBNet/IP routing die Routing Multicastadresse istStandard auf 224.0.23.12 und sollte nicht geändert werden. Port ist der 3671
            danke
              Wieso nicht mit IP Schnittstelle?
              kurze Frage eines Newies:
              Wieso geht es nicht mit der IP-Schnittstelle?
              Ich habe einbe Hauptlinie und 4 mit LKs angekoppelte Linien. In der HL ist eine IP-Schnittstelle eingebracht mit entsprechendem LAN-Zugang.
              Der Fac-Server ihat sowohl LAN-Schnittstelle und empfängt/sendet seine Protokolle via ser. Schnittstelle / Gira Koppler.
              Brauche ich dafür einen Router?
              Ich möchte mit der ETS über das LAN an den KNX-Bus und zusätzliche eine VISU per Fac-Server betreiben.
              Danke vorab für eine kurze Info
              Jörg
                Die Frage ging wohl in die Richtung den HS über die LAN-Schnittstelle in den den EIB einzubinden und das geht nunmal nur mit Router. Du hast ja noch die serielle Schnittstelle für die Anbindung an den Bus, mit einem Router kann man sich die sparen!
                  Danke
                  @ctr:
                  Danke für die Info.
                  Da meine IP-Schnittstelle gerade den Geist aufgegeben hat, besorge ich mir dann besser einen IP-Router und bin dann etwas flexibler und könnte dann auch über LAN auch mit ETS (iETS) an den KNX-Bus??
                  Jörg
                    Ja das funktioniert. In der ETS stellst Du dann KNXnet/IP routing ein und die IP von dem IP-Router. Eiblib IP funktioniert über den HS und den Ip Router aber auch.
