Dimmer
    KNX/EIB Dimmer
    Guten Morgen zusammen.
    Ich Suche einen gut und günstigen 2-4 fach Dimmer.
    Was könnt ihr da empfehlen?
    Danke
    Oliver
    Hoi Oliver
    Ich finde den Dimmer von Lingg & Janke gut. Ist wohl nicht zu teuer und hat einige Features. Hab' zwei solche und bin zufrieden.
    Grüsse Bodo
      ich werde diese 4-fach Dimmer von Siemens einsetzen N 527/21 Universal-Dimmer 5WG1 527-1AB21 - eibmarkt.com. Erfahrung hab ich damit noch keine da das Haus noch nicht fertig ist. Aber die Leistung von 570 Watt je Kanal und der Preis sind sehr interessant.
      Gruß Nils
        Wo liegen die denn so preislich?
          345,55 EUR
          Die sehen gleich wie die von Lingg & Janke aus.
          Den Link zum Eibmarkt hättest Du aber echt selber drücken können.
          Grüsse Bodo
            Wenn ich nicht mit dem Handy on Ware hatte ich das gemacht.
              Ich misch mich auch mal ein,
              habe mir gerade mal die Unterlagen heruntergeladen, und werde mir wohl den Zweifach N 527/31 von Siemens für "nur" ca. 180 € entscheiden.
              Hintergrund bei mir ist das mein fast doppelt so teurer 2-fach Gira keine Energiesparlampen dimmen kann zumindest nicht ordentlich (flacken,ausfallzeiten).
              Genau diese Fähigkeit ist beim Siemens erwähnt und das beste finde ich die relativ einfache Erweiterung für zwei kanäle mit 85 Euronen, genial.
              Warum gibt es den erst jetzt, vieleicht hilft das bei deiner Entscheidung auch,
              und dann braucht der auch nur 3TE´s gegenüber 4 bei Gira und 6 (4-fach) gegenüber 12 beim Lingg&Janke bzw.Siemens N 527/21, sprich doppelte Känale auf gleichem Platz.Da ich nicht die maximalen Lasten brauche für mich genial.
              Ups, zu schnell gewesen oder die Begeisterung ist mit mir durchgegangen vergesst was ich da geschrieben habe ist ja kein zweifach (erst Applikation laden und dann schreiben)!
              Christoph
                Das Thema dimmen von Energiesparlampen ist hier schon mal diskutiert worden:
                https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...n-von-esl.html
                Fazit:
                Egal was die Hersteller von Leuchtmitteln und Dimmern auch behaupten, in der Praxis scheint das nur selten zufriedenstellend zu funktionieren.
                Tessi
                  Ich hatte mich für die neuen Busch-Jaeger (gibt's auch von ABB) entschieden.
                  Nachteil: höchst obskures Plugin
                  Vorteil: sehr mächtige Applikation
                    was haltet ihr von dem Dimmer?
                    Schalt/Dimmaktor SD/S 4.16.1 - eibmarkt.com
                    Oliver
                      Sind das die 6197/(12|13) von BJ?
                        @kaanic: ja, ich habe einen 6197/12 und einen 6197/13. (Der dimbare "Rest" ist DALI)
                          Hallo Oliver!
                          Der "Dimmer" ist kein herkömmlicher Dimmer sondern ein "Steuergerät" welches 0-10V Steuerspannung ausgibt. Mit sowas wurden n grauen Vorzeiten Leuchtstofflampen gedimmt. Du brauchst dann ein EVG mit 0-10V Steuereingang. In Zeiten von Dali ist das IMHO aber nicht mehr Zielführend.
                          Die 16A Schaltkontakte sind dann zum EIN/AUS für die angeschlossenen EVG`s und die 0-10V zum Dimmen. Einen Vorteil hat das ganze: Wenn mann die Dinger in Altanlagen findet kann man leicht auf Dali umrüsten, da eh schon 5 Adrig verkabelt ist.
                            Hmm Danke für die Antwort...
                            Dann muss ich mal schauen welche es werden sollen...
                              Ich habe mehrere Hager TXA213 Dimmer im Einsatz, die sind recht flexibel: 3 Kanäle mit 300 W, 2 Kanäle mit 300+ 600 W oder 1 Kanal mit 900 W.
                              Marcus
