Netzwerkplugin SNMP
    Hallo Andreas,
    1. die Logik muss an das/die Items gebunden werden, die auch schalten sollen. z.B. mit poe_switch.port*
    2. Wenn Du über die GUI die Logik triggerst, dann wirst Du auch nicht als trigger.source das richtige Item haben. Dann liefert return_item ein None zurück und es kommt zu der Fehlermeldung.
    Bis bald
    Marcus
      Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
      Ich Item() = True :
      nein, das () ist nicht mehr nötig. Und das einfache '=' falsch!
      if item == True:
      Bis bald
      Marcus
        Ich hätte gedacht das Item ein itemobjekt ist. Und an den Wert komme ich mit ()
        vg
        Juergen
          Was auch nicht verkehrt ist wenn man sich in den Scripten
          immer noch ein paar infos rauslogt.
          logger = logging.getLogger('')
          logger.debug("trigger.caller: {}".format(trigger.caller))
          logger.debug("trigger.value: {}".format( trigger.value))
          logger.debug("trigger.dest: {}".format( trigger.dest))
          logger.debug("trigger.source: {}".format( trigger.source))
          Viele Grüsse
          Jürgen
            es geht auch:
            logger.debug(trigger)
            Bis bald
            Marcus
              Prinzipiell richtig, aber nicht mehr notwendig.
              Bis bald
              Marcus
                Wie schon gesagt...ein komplettes Beispiel von dir wie man eine Logick macht wo man a) etwas aus der Logick conf liest um was zu konfigurieren, Und wie man an das Item kommt und von dort aus an das Atribut von dem getriggert wird z.b. an den poe_port: 5 so was fehlt total in der Doku. Über so eine Doku von dir mit ein paar Screenshots würden sich alle Freuen.
                VG
                Jürgen
                  perfekt, das richtige anbinden der Logik an die Items war es. Statt poe_switch.port* müsste auch poe_switch.* gehen ?
                  Andreas
                    Hi Andreas,
                    noch besser: Du schreibst
                    *:poe_switch
                    in die Abhängigkeiten der Logik, damit wird die Logik an alle Items gehängt, die das Attribut poe_switch haben, egal wo die Items liegen. Und da die Logik auch nur von diesem Attribut abhängig ist, ist sie so generisch, wir Jürgen sich das wünscht.
                    Gruß, Waldemar
                    OpenKNX www.openknx.de
                      ich denke du willst das alle Items die das Attribut "poe_switch" haben als trigger fungieren.
                      das geht mit
                      *:poe_switch
                      Viele Grüsse
                      Jürgen
                        Was für ein Switch ist das eigentlich wo man so die POE Ports auschalten kann?
                        VG
                        Jürgen
                          callidomus: Hi Marcus,
                          jetzt brauch ich mal Nachhilfe: Ich hatte in meinem Beispiel
                          if item:
                          geschrieben, Du hattest daraus ja
                          if item == True:
                          gemacht. Ist das nur der besseren Verständlichkeit wegen oder weil durch die neue Property-Schreibweise nicht mehr klar ist, was gemeint ist?
                          Im meinem Beispiel kann man ja item als Objekt meinen (if ist erfüllt, wenn item != None) oder als Wert (if ist erfüllt, wenn item != False). Bei einem int wird es deutlicher: if ist erfüllt, wenn item != 0.
                          Meine Frage ist, welche gilt jetzt? Wenn dem Item nichts zugewiesen ist, ist das if nicht erfüllt, das ist klar. Um jetzt aber zu unterscheiden, ob die Variable (also Objekt) belegt ist, muss ich neuerdings ein != None schreiben, und wenn ich den Wert meine, ein != 0?
                          Hintergrund: Ich wollte in meinen Logiken bzw. Codeblöcken einfach alle Klammern hinter Item-Referenzen weglassen, aber das scheint nicht so zu funktionieren, oder?
                          Sehe ich es richtig, dass ich an allen Stellen, an denen ich den Wert meine, immer noch item() stehen lassen kann, aber an allen Stellen, an den ich einfach auf item abgefragt hatte (und damit das Objekt meinte) jetzt immer item != None schreiben muss? Oder denke ich zu kompliziert?
                          Ich bin etwas unsicher, wie die Semantik jetzt ist. Deswegen die Bitte um etwas Nachhilfe...
                          Gruß, Waldemar
                            heckmannju
                            D-Link DGS-1210-10P, denke sollte mit jeden halbwegs vernünftigen Smart Managed Switch gehen. Der hätte zwar einen Zeitplan für die POE Ports, aber damit ist man nicht so flexibel wie mit Callidomus
                            Abgeschaltet werden damit ab sofort: 2St. Unfi AP je 9 Watt & im Keller eine Gigaset N510 Basisstation 1 Watt bei Abwesend & Schlafmodus
                            Mal schauen was damit noch realisieren lässt.
                            ​​​​​​​Andreas
                              okay jetzt wird es spannend...ich habe einen DGS-1210-8P..... Meine SNOM Telefone würde ich auch gerne mal Schlafen legen.
                              VG
                              Jürgen
                                Der Anfang wäre mit dem MIB Browser und der mib Datei von D-Link zumachen. Wenn die Unterhaltung weiter vertieft werden soll, müssten wir das wo anders weiterführen. Nicht das wir die "Doku" hier zerreißen.
                                Andreas
