Netzwerkplugin SNMP
    Hallo Waldemar,
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    jetzt brauch ich mal Nachhilfe: Ich hatte in meinem Beispiel
    if item:
    das wird auch funktionieren. Ich dachte nur ein == True ist klarer für Neulinge.
    Wir können ja gerne bei dem Stammtisch über das Thema sprechen.
    Bis bald
    Marcus
      Hallo Andreas,
      funktioniert es nun?
      Bis bald
      Marcus
        Hi Marcus,
        gerne, Danke!
        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de
          ja funktioniert bestens, Danke Marcus
            dafür gibt es ein Python lib für SNMP allerdings erscheint mir das alles recht komplex... http://pysnmp.sourceforge.net/ da hätte ich jetzt noch kein Motivation mir das anzugucken.
            VG
            Jürgen
              Hi Andreas,
              falls es wirklich bei jedem Port so ist, dass das letzte Byte 01 für an und 02 für aus ist, dann kannst Du das Coding noch etwas vereinfachen (die Port-Commands sind dann immer ohne das letzte Byte, aber mit einem Leerzeichen am Ende):
              ... der def udp-Teil bleibt unverändert ...
              commands = {
                   'Port5': '30 34 02 01 00 04 07 70 72 69 76 61 74 65 a3 26 02 04 23 3c e9 d9 02 01 00 02 01 00 30 18 30 16 06 11 2b 06 01 04 01 81 2b 0a 4c 12 01 16 01 01 03 01 05 02 01 '
              item = cd.return_item(trigger.source)
              attributevalue = item.attr['poe_switch']
              command = commands.get(attributevalue)
              onoff = '01' if item == True else '02'
              value = bytearray.fromhex (command + onoff)
              udp('10.10.10.3', 161, value)
              Jetzt musst Du jeden Port nur einmal angeben (das Leerzeichen am Ende nicht vergessen).
              Gruß, Waldemar
                Hallo Waldemar,
                den Gedanken das kürzer zu gestalten hatte ich auch schon beim eintippen der ersten Logik. Konnte das ganze sogar noch etwas für die Portauswahl verkürzen:
                command_start = '30 34 02 01 00 04 07 70 72 69 76 61 74 65 a3 26 02 04 23 3c e9 d9 02 01 00 02 01 00 30 18 30 16 06 11 2b 06 01 04 01 81 2b 0a 4c 12 01 16 01 01 03 01'
                command_end = '02 01'
                port = {
                    'Port1': '01',
                    'Port2': '02',
                    'Port3': '03',
                    'Port4': '04',
                    'Port5': '05',
                    'Port6': '06',
                    'Port7': '07',
                    'Port8': '08'
                command_port = port.get(attributevalue)
                value = bytearray.fromhex (command_start + command_port + command_end + onoff)
                lässt hier auch noch was ändern?
                port = {
                    'Port1': '01',
                    'Port2': '02',
                    'Port3': '03',
                    'Port4': '04',
                    'Port5': '05',
                    'Port6': '06',
                    'Port7': '07',
                    'Port8': '08'
                z.B. aus dem Attributwert Port(1) die entsprechende Variable(1=0&1=01) ableiten?
                PS: die Leerzeichen im bytearray sind nicht erforderlich, werden ignoriert.
                Andreas
                  Ich würde gleich den Port angeben 01... statt Port1 ausser du planst noch mehr das das Notwendig ist?
                  Wenn du fertig bist probier ich das auch mal aus. Ist die 10.10.10.3 IP was fixes oder muss ich meine irgentwie herausbekommen?
                  Viele Grüsse
                  Jürgen
                    Hallo Jürgen,
                    die Logik läuft und das ohne Probleme. 01 statt Port1 wäre ja jetzt zu einfach nach all dem Aufwand
                    Die 10.10.10.3 muss geändert werden in die IP deines Switches und die command Sequenz müsste auch an dein Gerät angepasst werden.
                    Andreas
                      port = {
                      'Port1': '01',
                      'Port2': '02',
                      'Port3': '03',
                      'Port4': '04',
                      'Port5': '05',
                      'Port6': '06',
                      'Port7': '07',
                      'Port8': '08'
                      Hi Andreas,
                      ja:
                      command_port = '0' + attributevalue[4]
                      Noch eleganter geht es wahrscheinlich so:
                      command = '30 34 02 01 00 04 07 70 72 69 76 61 74 65 a3 26 02 04 23 3c e9 d9 02 01 00 02 01 00 30 18 30 16 06 11 2b 06 01 04 01 81 2b 0a 4c 12 01 16 01 01 03 01 0{0} 02 01 0{1}'
                      value = bytearray.fromhex (command.format(attributevalue[4], int(item) + 1))
                      Ich habe es aber nicht ausprobiert, sollte aber klappen. Ob das übersichtlicher ist, ist aber fraglich..
                      Gruß, Waldemar
                        müsste doch so lauten:
                        command_port = '0' + attributevalue[[COLOR=#FF0000]5[/COLOR]]
                        4 bzw. 5 steht doch die 4/5 Stelle im Attribut?
                          die Zählung ist aber 0-basiert.
                          Gruß, Waldemar
                            ah, ok wieder was gelernt ;-)
