3-Phasen-Sammelschiene
    Liebes Forum,
    normalerweise bringt man auf einer 3-Phasen-Sammelschiene ja nur 1 FI und 8 LS unter. Ich habe jetzt 2 FIs mit 11 bzw. 12 LS geplant. Ist das eine schlechte Idee? Eine längere Sammelschiene bringt auch nichts, da die Abdeckung nicht mehr passt.
    -> Abstand muss sein
    Vielen Dank vorab,
    Joe
    Wie wär's, wenn du einfach 2 Reihen nimmst?
      Zitat von sobeos Beitrag anzeigen
      Liebes Forum,
      Vielen Dank vorab,
      Joe
      Schau Dir mal die Schränke hier im Forum an. Da gibt es welche, die haben sogar 30 und mehr FI und LS. Was die wohl machen?
        Joe, kein Problem, man kann die Sammelschienen zum Nachbarfeld einfach mit Kabel verbinden. Der Querschnitt muß halt passen.
          KNXMane und Uwe! ! sehr lustig oder habt ihr die Frage einfach falsch verstanden?
          Also links beispielsweise die übliche Kombination aus FI und 8 LS mit Klemmschiene, im Feld rechts daneben 3 LS wieder mit Klemmschiene und das Ganze per Kabel verbinden? Ist das Best Practice?
            Du musst Deine Frage einfach präziser stellen. Ja so wird es gemacht. Dafür gibt es auch fertig konfektionierte Kabel. Induktiv koppeln von Feld zu Feld is nicht
            Markus
